Regulacja kąta początku wtrysku
Witam. Jaki jest zakres regulacji (kąt o który trzeba obrócić pompę), w którym silnik jeszcze pracuje? Bawiłem się, ale tylko opóźniałem wtrysk aż do momentu kiedy zaczął nierówno pracować. Dymił przy tym na niebiesko. Nie przyspieszałem, bo mi się znudziło. Czy ktoś majstrował przy tym i ma jakieś dane organoleptyczne? Ja wiem, że nie wolno bez przyrządu, ale kopci mi ten grat i chciałem zobaczyć co będzie. A było tylko gorzej.
- mariusz75
Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie, na słuch to ty raczej nic nie zrobisz, użyj VAG-a lub udaj się do kogoś kto go ma i wtedy masz pewniść że ustawisz to prawidłowo.
[ Dodano: 19 Wrz 2007 14:16 ]
Korekta do poprzedniej wypowiedzi , do golfa II 1.6 TD potrzebny jest zegar, ten silnik nie jest diagnozowany VAG-iem. Sorki.
Ja mam dobrze ustawioną pompę. Chciałem sie tylko dowiedzieć jakie są efekty przestawiania kąta pocz. wtrysku. Chyba w weekend znowu sie pobawię (jak mnie najdzie ochota
). Teraz przekręcę w drugą stronę i przyspieszę wtrysk. Żal mi trochę gwintów od zakrętek przewodów wysokiego ciśnienia, ale jak ich nie poluzuję, to pompę ciężko obrócić.
- zaprzal
- VW Baron
nie mozna powiedziec, ze zegarek to cos zlego...Lukas-182 pisze:Zegar to chyba już przeżytek, mi mój mechanik ustawia zawsze lampą stroboskopową z czujnikiem piezo. W dodatku jeszcze idealnie obroty silnika pokazuje jak się bawię w zwiększanie dawki paliwa. Polecam
