wyższe obroty przy uruchomieniu
mam golfa II 1991 r z tym cholernym gaźnikiem elektronicznym, w zeszłym roku walczyłem z nim kilka tygodni i jak mi się wydawało, wygrałem. Ale dzisiaj rano wyjechałem do pracy i zatrzymałem się żeby zatankować. Kiedy na stacji uruchomiłem silnik pojazd na sekundę wszedł na wysze obroty i zaraz zgasł. Obawiam się że zabawa może się zacząć od nowa, a może to przyczyna wczorajszych opadów (kilka razy musiałem przejechać przez na prawdę konkretne kałuże)? Czy możliwe że zamókł jakiś element lub przewody i to mogło być tą krótkotrwałą przyczyną? Nadmieniam że potem pojazd prowadził się ok i nic takiego się nie powtórzyło...
- Bart
- Auto: SS2 TSI
- Silnik: CDAA
Możliwe. Ja od dwóch lat posiadam golfa z takim gaźnikiem i nigdy nie miałem problemów z obrotami. Ale przed wczoraj zatrzymałem sie na przejeździe, a obroty zatrzymały mi sie na 1500. Wyłączyłem zapłon, odpaliłem jeszcze raz i było OK. Po krótkiej jeździe znowu to samo, obroty na 1500-2000. Wczoraj rano odpalam i jakby ręką odjął... wszystko znowu OK.hamster pisze:Czy możliwe że zamókł jakiś element lub przewody i to mogło być tą krótkotrwałą przyczyną?
u mnie objawy podobne jak opisujesz a powód prozaiczny:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124188
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
