Problem z odpaleniem
Proble wyglada nastepująco Polo1.6 jednopunkt 95r. benzyna+gaz. Autko rano odpala bez zarzutow. zawsze na benzynie. Problem polega na tym ze po przejechaniu kilku kilometrow i probe ponownego odpalenia nieraz trrzeba dluzej pokrecic . nie dzieje sie to za karzdym odpaleniem. co moze byc przyczyna.
- Paweł Marek
Jeśli zaraz po zapaleniu zimny silnik przełączasz po odpaleniu na LPG, to raczej jest to normalne (gaz się skrapla w zimnym parowniku, rurze do miksera i dolocie). Spróbuj nie przełączać na LPG i wtedy sprawdź czy dzieje się to samo. jeśli nie to nie masz problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
