Rytmiczne bicie w przednim zawieszeniu
Mam mały problem. Przy prędkościach około 60km/h, 80, 100km/h (najbardziej słyszalne)następuje jakby rytmiczne bicie z przedniego zawieszenia jakby od lewej strony. Łożyska, amortyzatory, sworznie są wymienione, ukł. kierowniczy o.k., koła zmieniałem - nadal to jest słyszalne. Może kwestia przegubów wewnętrznych?? W nic nie uderzyłem półosią. Nie wiem... Jaki jest objaw zużycia wewnętrznego przegubu?? Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2007 11:24 przez pjoter78, łącznie zmieniany 1 raz.
kley
A na zakrętach bicie nasila się? Jeżeli tak, to może być przegub zewnętrzny, wewnętrzne raczej nie lecą szybko...
Przede wszystkim sprawdź jeszcze jedno: Czy koło jest dokręcone, efekt podobny do bicia przegubu zewn, a wystarczy klucz do kół
Pewnie niepotrzebnie, ale wolałem o tym napisać, bo sam 300km tak przejechałem i zaczynałem już szukać przegubu
Poza tym Sprawdź, czy felga nie jest skrzywiona i czy któraś z opon nie ma jajka...
EDIT: Sorki, umknęło mi to, że przekładałeś koła, czyli jedno odpada
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 23:32 przez kley, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
