Symbol (oznaczenia) zaworu N75 do 1Z
mihau
Post autor: mihau » czw wrz 20, 2007 08:02
Jakie oznaczenia powinien mieć zawór jak w temacie? Wydaje mi się, że mam coś zamieszane z tym zaworem, ponieważ jest dorobiona dodatkowa inna końcówka na kablu. Jeśli możecie sprawdźcie od jakiego silnika jest zawór o symbolu 028 906 283N.
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2007 08:11 przez mihau, łącznie zmieniany 2 razy.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 20, 2007 15:19
mihau pisze:028 906 283N.
tak , z tym , że końcówka to F
z końcówką N występowały w New Beetle , Bora , MKIV , Polo , Sharan ,
mihau
Post autor: mihau » czw wrz 20, 2007 15:20
Jaka będzie między nimi różnica oprócz innej końcówki?
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 20, 2007 15:21
po prostu ktoś dostał taki z inną wtyczką i sobie przerobił .... ważne , że jest to zawór ciśnieniowy , a nie podciśnieniowy i działa dobrze
[ Dodano: Czw Wrz 20, 2007 15:24 ]
mihau pisze:Jaka będzie między nimi różnica oprócz innej końcówki?
różnicy raczej nie ma .... auto łapie Ci notlaufa :?:
mihau
Post autor: mihau » czw wrz 20, 2007 15:30
do tej pory nie... więc wszystko raczej gites
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 20, 2007 15:33
mihau pisze:do tej pory nie... więc wszystko raczej gites
no więc się nie przejmuj ..... ten zawór jest chyba taki sam jak w 1Z , tylko ma inną wtyczkę :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
