Temperatura w GIII
bschon
Temperatura w GIII
Post autor: bschon » wt kwie 19, 2005 11:28
Witam po raz pierwszy!
Moja III z 94r grzała się do 110st. Po wymianie termostatu i płynu jest tak: w korku rośnie do 100st a jak jade szybciej jest 90... co to może być??
Acha, wiatrak załącza się przy ok 94st.
alepka
Post autor: alepka » wt kwie 19, 2005 11:50
no to w czym problem??? jest ok moim skromnym zdaniem
bohdan
Post autor: bohdan » wt kwie 19, 2005 12:04
jest Ok:bigok:
baton
Post autor: baton » wt kwie 19, 2005 12:05
jeśli masz wode w układzie zamiast płynu to możesz sie martwić a jeśli masz płyn to nie masz sie czym przejmowć
speede
Post autor: speede » wt kwie 19, 2005 13:19
tak powinno byc! sie nie martw, mam podobnie dochodzi do 100 jak sie zgrzeje, ale tak to trzyma 90 jak sie jedzie. wazne zeby wlaczal sie wentylator, pierwsze wlaczenie okolo 94 st. drugie nawet 105 zalezy jaki masz termostat i silnik, w ABD ja mam wlasnie tak.
bschon
Post autor: bschon » śr kwie 20, 2005 10:13
Dzięki!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
