Drzwi
CiuCiuMAN
Drzwi
Post autor: CiuCiuMAN » czw wrz 20, 2007 20:40
Mam problem z prawymi tylnymi drzwiami. Nie moge ich otworzyc ani z zewnatrz ani od srodka przez co nie moge ich rozkrecic czy istnieje jakis inny sposob ich otwarcia. Prosze o pomoc
Konez
Post autor: Konez » czw wrz 20, 2007 21:27
Witam Ciuciuman, masz ten sam problem co ja tylne prawe drzwi są zaryglowane na amen,
udało mi się ściągnąć tapicerke z drzwi od środka ale to chyba na nic bo zamek jest przykręcony od wewnątrz drzwi.Wydaje mi się że to coś od przednich drzwi będzie, jestem ciekawy czy ktoś będzie wiedział
CiuCiuMAN
Post autor: CiuCiuMAN » czw wrz 20, 2007 21:38
tak nie moge otworzyc ani od srodka ani zewnatrz. chce sprobowac dpstac sie do zamka ale nie wiem jak.
Jestem ciekaw czy dostane sie jesli od stony pasazera z przodu odkrece zaawiasy tylnych drzwi Jak zdjelac obicie zeby tam sie dostac
Konez
Post autor: Konez » czw wrz 20, 2007 21:51
NIE odkręcaj zawiasów wyłamiesz zamek albo wygniesz drzwi o błotnik przy zamku,
odkręć od środka na dole tapicerki dwie śrubki , potem z klamki też dwie śruby i już tylko tapicerka na zatrzaskach siedzi mażna tak ją odkręcić tylko z tylną kanapą trzeba sią namachać
CiuCiuMAN
Post autor: CiuCiuMAN » czw wrz 20, 2007 22:04
jak zdjeles tapicerke to czy dostales sie do zamka?? i czy jak ja zdejme to czy uda mi sie otworzyc drzwi
Konez
Post autor: Konez » czw wrz 20, 2007 22:20
nie masz żadnych problemów z drzwiami przednimi od kierowcy, np. brak oświetlenia wnętrza po otwarciu drzwi ,itp.
Bo samo dostanie się do zamka nic nie zmieni bo jest przykręcony z boku do drzwi a do śrub nie ma dojścia. ten zamek chyba jakiś błędny sygnał dostaje że ma być zamknięty, albo nie otrzymuje sygnału że ma się otworzyć tak mi się wydaje sam nie wiem
xisio
Post autor: xisio » czw wrz 20, 2007 22:49
może wam zamarzły ?
marcin999
Post autor: marcin999 » czw wrz 20, 2007 23:16
może wam zamarzły ?
Sprobujcie im dac pradu... moze sie otworza. Przeciez tam jakies kabelki ida.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
CiuCiuMAN
Post autor: CiuCiuMAN » czw wrz 20, 2007 23:29
To jak mam otworzyc te drzwi. Wlasnie tam patrzylem i nie mam tam jak sie zabrac. Moze jednak powwinienem te zawiacy wymontowac?? A co do prednich drzwi to mi dzialaja bez zarzutow tylko te prawe tylne sa zamkniete na amen
[ Dodano: 08 Paź 2007 22:19 ]
zdjelem juz tapicerke i moim oczom ukazala sie blacha i nie jestem w stanie jej zdemontowac co dalej czy moge ja zdemontowac nie uszkadzajac niczego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
