Sonda lambda Czy ustawiać kompa????
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Witam wiele się naczytałem o sondzie lambda a ostatnio usłyszałem że po zamontowaniu nowej trzeba ustawiać kompa. Czy jest to prawda? Chce u siebie zamontować nową tą uniwersalna za Allegro za 80 zł. Czy warto, no i co z tym kompem. Czy wykręcam starą i wkręcam nową i po zawodach???
Link do sondy: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=48694900
TUTENHAMON
Re: Sonda lambda Czy ustawiać kompa????
[quote="TUTENHAMON"]Witam wiele się naczytałem o sondzie lambda a ostatnio usłyszałem że po zamontowaniu nowej trzeba ustawiać kompa. Czy jest to prawda? Chce u siebie zamontować nową tą uniwersalna za Allegro za 80 zł. Czy warto, no i co z tym kompem. Czy wykręcam starą i wkręcam nową i po zawodach???
Nie wiem jak jest w golfach ale w Fiacie Brava jak zmieniałem sondę L to po podpięciu do kompa wykazywało błąd tejże sondy i po zmianie na nową mechanior błąd mi kasował.
- TUTENHAMON
ja tez wymienialem sonde, troche inaczej silnik pracuje, pewien gosc ktory zakłada gazownie mowił ze trzeba skasowac bład nawet w starej dwójce /1.3 nz/ mowil tez ze po wymianie oleju /po kilku wymianach/ ale w nowszych autach tez trzeba kasowac błedy bo mozna nie odpalic. nie wiem czy chce mnie naciagnac czy nie? koszt 150 zł
kat był ale już go niema,ale sonda chyba jest bo obroty lekko chodzą góra dól,o ile chodzą w normalnym stanie.
Tak swoją drogą czy sonda może działać nie poprawnie gdy jest zimna,bo tak coś na gazie dostaje fest złą mieszanke jak jest zimny silnik,i dlatego chce zobaczyć co wogóle pokazuje sonda.
Pozdro
Pozdro
No cóż , na sprzedaż
u mnie jest w kacie i orginalnie tez tak jest w pf po odłaczeniu sady nie zauwazyłem problemow z wiekszym falowaniem silnika ale w sobote bede zakładał sonde z zachowanie wszystkiego zeby było jak najbardziej orginalnie a nie jakies tam lutowania kabelkow do sondy bo słyszałem ze polutowaniu cos tam jest nie tak i sonda zle chodzi ale niewiem czy to prawda
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
