Drgania samochodu
- DamianCU
Drgania samochodu
Podczas postoju drga mi samochod na biegu jałowym. Co moze byc przyczyna?
Obroty sa w normie 800 - 900.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
- DamianCU
Ta przednia to jest ta przy przednim pasie?jaszczur pisze:DamianCU, poduchy na bank tu masz oznaczenia 191199262A tył prawa,191199279E poduszka silnika (przednia) , tył lewa 191199402C na pdst tych nr dobierzesz ew.zamienniki
Ile poduszka bedzie kosztować?
Pozdrawiam DamianCU
Pozdrawiam DamianCU
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
spokojnie to moga nie byc poduszki.
Czy obroty są rowne?? to po pierwsze.
Który rocznik autka??
NAjpierw upewnijmy się że to poduszki. Mozna je przecież obejrzeć potrząsnąć silnikiem i wszystko będzie jasne.
[ Dodano: 21 Wrz 2007 13:36 ]
Poduszki dodam są 3. Jedna na przodzie jedna z lewej strony i ostatnia trzyma się skrzynii .
Wymiana 3ech to raczej bezsens choć coś tam pewnie da. No ale podnowsić cały silnik hmm.
Sprawdź ich stan.
Ta jest z przodu obok filtra oleju >>
http://www.automotosklep.home.pl/witryna.htm
Inna po lewej od kolektora ssacego i wydechowego na wysokości 40 c,m od ziemi. >>
oto ona>> kurcze nie ma zdjęcia ( jest to guma w obudowie średnica tej obudowy kolistej to jakieś 15 cm)
A to od skryni pod serwem hamulca>> http://www.automotosklep.home.pl/witryna.htm
Sprawdź ich stan.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- DamianCU
Z tego co widziałem pod maska to wydaje mi sie ze ta przednia jest juz wyrobiona.
[ Dodano: Nie Lis 18, 2007 17:38 ]
Drgał ale od lewego powietrza i nie palił na jałowych na wszystkie gary
Przetarty był wąż podpiety do kolektora.
Pozdrawiam DamianCU
Pozdrawiam DamianCU
