Przód stoi wyżej niż tył o jakiś cm. Czemu??
Witam jakis czs temu zdemontowałem glebe i założyłem spowrotem serie , wczesniej chyba też tak było ale glebe uczuliła mnie na wszelkie zmiany wysokości zawiasu . Problem polega na tym że przód stoi wyżej niż tył , nie zbyt ładnie to wygląda , troche hu...../ Co może być przyczyną? , czy poprzedni właściciel zapodał sprężyny od tdi . Jaka powinna być normalna wysokość od ziemi do nadkola w przypadku seryjnego Golfa III 1,6 ABU , może ktos posiada fotki z tym silnikiem jak to u niego stoi . Co robić
Ostatnio zmieniony ndz wrz 23, 2007 18:32 przez Daros_P, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
gopiter
U mnie jest dokladnie tak samo i widzialem juz kilka ABU tak odstajacych z przodu od ziemi.Tez mnie szlag trafia jak na to patrze ale gleby narazie nie zaloze.Co ciekawsze kuzyn ma MK3 1.4 CL na seryjnym zawieszeniu i u Niego samochod ladnie sie "poziomuje" tzn przod jest minimalnie nizej niz tyl.Czyzyby w ABU tak ma byc?
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
poprostu tylne sprężynki są już wypracowane i trochę usiadły
umnie z przodu i z tyłu taka sama odległość nadkoli od ziemi 43,5 cm (1,8 ADZ)
u braciaka 1,8 ABS przód stoi wyżej niż tył (sprężynki seria od silnika 1,8)
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
kupszczelisty pisze:przednie otwory na koła są większe niż tylne, nie koniecznie od TDI mogą być od CL-ki w GT były niższe sprężyny o 10 mm a w GTI podobno o 20 mm
Włąśnie tylko problem jest w tym że nie robili Gt ani Gti z tym silnikiem , a boje się żę jak kupie od gti 2.0 które teoretycznie są 2 cm niżej niż seria to na silniku 1.6 nie bedzie widać różnicy , bo jest lżejszy . A jak było z sprężynami w przypadku silnika 1.6 (101 kucy) ??, mooże od takiego zapodać??, albo kupić na allegro jakies jamexy pod 1.6 Abu które obniżą sam przód o 2 centy
kupszczelisty
Nie tył jest raczej ok , siedzi tak jak powinno , przód wystaje , a te miseczki dobry pomysł trzeba będzie cos pomyśleć .kupszczelisty pisze:to kup miseczki obniżające, 1 cm chyba obniżają, a może z tyłu są z czegoś innego spręzyny założone?
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Słuchaj jeśli ktoś wymieniał amorki i skręćał MCphersona to móglł kontre troche onaczej dokręcić niż była. jeśli dokręcilł lżej to sprężyny są w większym rozwarciu początkowymj i w efekcie przód stoi wyżej.
Sprawdź ile gwintu od tłoczka amortyzatora wystaje pod tymi daszkami pod maską.
Zawsze można to jakoś wyregulować.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
kupszczelisty
Nie sam wymieniałem i to akurat dokręciłem tak jak powinno być , cóż zostaje zbierać kase na gwinta
kupszczelisty
witam miesiac temu wymienialem amorki 1,4 abd cl i wlasnie u mnie tez przod jest wyzej niz tyl a dokrecalem do oporu tak zeby niebylo zadnego luzu a i wymienialem tez miseczki czy jak to sie tam nazywa i powiem szcze ze te stare z przodu byly totalnie przegnite i jak zalozylem nowe to przod sie podniosl z tylu tez wymienilem i praktycznie nic sie nie podniosl moze za mocno skrecilem tyl ???? sam nie wiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
