kopci na szaro
mr_jaru
kopci na szaro
Post autor: mr_jaru » pt wrz 21, 2007 11:44
witam.Mam mały problem mianowicie przy przyspieszaniu jak zacznie dmuchac turbina stasznie dymi na szaro.Moze to byc spowodowane mała dawka w stosunku do tego jak dmucha turbina?Dodam ze turbina dmuch 0.9bar.Prosze o pomooc.Pozdrawiam
jaru
BENITO
Post autor: BENITO » pt wrz 21, 2007 13:00
To na pewno nie spowodowane małą dawką bo by nie kopciło w ogóle. Sprawdź czy nie ubywa ci czasem płynu chłodniczego.
Ostatnio zmieniony pt wrz 21, 2007 13:01 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » pt wrz 21, 2007 17:11
płynu nie ubywa jak było tak jest
jaru
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » pt wrz 21, 2007 18:11
no własnie nic nie ubywa,waje mi sie ze cos z pompa jest cos nie tak ale nie czepiam sie tego jak stanie to bede sie martwił
[ Dodano: 21 Wrz 2007 18:12 ]
łamaną polszczyzną napisałem z pośpiechu.sorki :jezor:
jaru
Bordos
Post autor: Bordos » pt wrz 21, 2007 18:15
To zalezy od przekaźnika - bylo i ktotkie i dlugie grzanie.
Np. w 1V grzejąc się równo 7 s niezaleznie od pogody rano:)
Tak bylo zawsze u mnie.
Kolega natomiast miał zwyklego 1.6D bez turbo i dlugo mu grzaly, chyba ze 20 s - dokladnie nie pamietam.
A zle ci odpala??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
