Zwarcie i nie włącza się turbo
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pt wrz 21, 2007 19:46
Panowie czy turbo jest sterowane eklronicznnie?? Dziś grzebałem przy alarmie i zrobiłem gdzies zwarcie, wyw aliło dwa bezpieczniki, zmieniłem i wszsytko jest wydaje się ok, jednak podczas jazdy nie włacza się turbo;/ Co może być przyczyną i czy można tak jezdzić?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt wrz 21, 2007 19:52
turbo się nie włącza :helm: ..... możliwe , że masz coś ze sterowaniem , lub kierownice się zapiekły ..... diagnoza dynamiczna
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pt wrz 21, 2007 19:56
damcio151 pisze:diagnoza dynamiczna
a dokładniej?? Na VAGu to wyjdzie??
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
damcio151
Post autor: damcio151 » pt wrz 21, 2007 20:04
wojtek_sari pisze:a dokładniej?? Na VAGu to wyjdzie??
tak dokładnie .... jak to się robi znajdziesz na forum :) chodzi głównie o ciśnienie w dolocie , pewnie zapiekły Ci się już kierownice , ale to już wyjdzie na vag-u
Po czym stwierdziłeś , że turbo nie dmucha :?:
Ostatnio zmieniony pt wrz 21, 2007 20:06 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pt wrz 21, 2007 20:06
damcio151 pisze:Po czym stwierdziłeś , że turbo nie dmucha :?:
nie gwizda i zrobił się nie tyle mółowaty co nie ma tej verwy ;) Jakoś lepiej wcześniej szedł tak od 3000 :helm:
damcio151
Post autor: damcio151 » pt wrz 21, 2007 20:08
wojtek_sari pisze:nie gwizda i zrobił się nie tyle mółowaty co nie ma tej verwy ;)
jak gwizdał to może masz gdzieś nieszczelność w dolocie i zrobiła się taka szpara , że nie ma jak gwizdać teraz :D kopci Ci na czarno :?:
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pt wrz 21, 2007 20:14
damcio151 pisze:jak gwizdał to może masz gdzieś nieszczelność w dolocie i zrobiła się taka szpara , że nie ma jak gwizdać teraz :D
hmm rozbierałem ostanio dolot i wygładał dobrze, to nie powinno gwizdać, świstać :helm:
damcio151 pisze:kopci Ci na czarno :?:
nie, chodzi jak zawsze tylko jakoś tak inaczej jedzie ;/
damcio151
Post autor: damcio151 » pt wrz 21, 2007 20:15
wojtek_sari pisze:nie, chodzi jak zawsze tylko jakoś tak inaczej jedzie ;/
więc nie pozostaje niec innego jak diagnoza dynamiczna vagiem .... tam wszystko wyjdzie
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz paź 07, 2007 20:59
damcio151 pisze:więc nie pozostaje niec innego jak diagnoza dynamiczna vagiem .... tam wszystko wyjdzie
zrobiłem i okazało się ze przepływka nie pokazuje odpowiednich wartosci i po nitce do kłembka... okazało sie ze odlaczył sie akumulator podcisniena i podcisniene oszukiwało, majster pozamieniał węzyki i zaczelo dzialac :ok: Dziekuje wszsytkim za pomoc :beer:
[ Dodano: 07 Paź 2007 21:01 ]
Ale gwizda jak gwizdał, nie jest to głosne tylko takie przyjemne dla ucha:) Nieszczelności nie ma, wiec nie wime co to moż być, na vagu pokazało ze pompuje idelanie...
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 07, 2007 21:29
wojtek_sari pisze:Ale gwizda jak gwizdał, nie jest to głosne tylko takie przyjemne dla ucha:) Nieszczelności nie ma, wiec nie wime co to moż być, na vagu pokazało ze pompuje idelanie...
możliwe , że turbo gwizda , ale jeżeli jeszcze nie zaczęło pluć olejem to się nie przejmuj :D
