Jak się rozeznałem, drążek nie odbija odpowienio wysoko. Można go wyciągnąć ale ... ale trzeba o tym pamiętać
Problem z drążkiem zmiany biegów [mk2]
- mierzwin
- Memphis project
Mam niewielki problem z drążkiem zmiany biegów. W prawidłowo działającej, aby wrzucić wsteczny trzeba wcisnąć drążek i wtedy odpowiednio przesunąć w lewo i do góry. Natomiast u mnie nie trzeba wcale wciskać (wsteczny wchodzi od razu w lewo i do góry). Nic by się nie działo gdyby nie to, że ciężko wobec tego trafić w jedynkę. Problem się nasilił, kiedy przyszło mi dać samochód mojej kobiecie
- wiecie, ruszanie ze świateł na wstecznym nie jest mile widziane.
Zauważyłem, że na środku drążka jest biały plastik, który wpasowuje się do metalowej "prowadnicy" i dzieki temu zmienia się biegi. Pod nią jest sprężyna. Może to jej wina? Jeśli tak to jak, do jasnej ciasnej, się do niej dobrać? Jeśli nie ona to co??
Memphis project drogi jest...
U mnie tez tak jest i na poczatku jak zaczynalem jezdzic musialem uwazac z tym wstecznym
ale jest na to prostu sposób wystarczy w momencie wbijania "jedynki" podniesc drazek w gore i bedzie gralo. Albo troche sie pomeczyc i jakos te plastki na drazku zgrac zeby sie wpasowywlay lepiej.
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Trzeba wyregulowac biegi, mialem tak samo jak mi sie drozek odczepil od tej tulejki co zminia biegi.Trza od spodu (najlepiej z kanalu) wyregulowac to.Mi to robil mechanik.Powiem tylko tyle ze tak samemu to nie bardzo jes to do wyregulowania najlepiej zajechac do jakiegos szpeca bo samemu to mozna jeszcze bardziej poprzestawiac i cyrki beda(zostanie wam tak jak mi 3 i 4 a z trzeciego biegu wcale tak fajnie sie nie rusza :-D).
Da się samemu, ale bez kanału się nie obejdzie, trzeba zdjąć wydech aby złapać dostęp do mechanizmu zmiany.yaroz pisze:Trzeba wyregulowac biegi, mialem tak samo jak mi sie drozek odczepil od tej tulejki co zminia biegi.Trza od spodu (najlepiej z kanalu) wyregulowac to.Mi to robil mechanik.Powiem tylko tyle ze tak samemu to nie bardzo jes to do wyregulowania najlepiej zajechac do jakiegos szpeca bo samemu to mozna jeszcze bardziej poprzestawiac i cyrki beda(zostanie wam tak jak mi 3 i 4 a z trzeciego biegu wcale tak fajnie sie nie rusza :-D).
Należy wymienić wszystkie elementy ślizgowe, współpracujące z mechanizmem, koszt zestawu ok. 20 zł.
Oczywiście, wszystko potem dobrze nasmarować, najlepiej białym smarem.
V.
PS. Brak blokady może świadczyć również o złej regulacji skrętu głównego wodzika zmiany, tego długiego pręta pod autem, może mieć zły kąt pochylania, chociaż wówczas byłyby problemy również z piątką.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 307 gości
