z gory dzieki za odpowiedzi.
1.6 slabe chlodzenie
problem polega na tym ze silnik sie potwornie grzeje i wywala wode:/ głowica byla regenerowana w lutym a w poniedzialek nawet zalozylem nowa chlodnice i dalej to samo, przebieg samochodu to 270tys. Nie mam pojecia jak sobie z tym
moze macie jakies propozycje?
termostatu nie mam wogole (wiem ze to źle) wyciągnęliśmy go jak były te upały a trzeba było jechać za granice. hmmm a mogę jakoś sprawdzić czy układ jest zapowietrzony? Jeszcze jedno jak w tych silnikach jest z pompami wody? Słyszałem taka opinie ze jak sie pompa nie rozcieknie to nie ma potrzeby jej zmieniać
Mariusz D.
Włącz silnik i sprawdż czy leci ciurkiem płyn chłodzący przez cieńki wężyk idący do zbiorniczka wyrównawczego , jeśli leci to ok i wina leży gdzie ingdziej , jeśli leci przerwami to prawdopodobnie zapowietrzony układ [ zdejmij korek całkiem i rozgrzej auto do 90 st C a następnie wyłącz ] tylko kontroluj czy ci płynu nie wywali
jeśli wcale nie leci to albo wina pompy wody [ śruba na wirniku się urwała i nie napedza wody , czyli kręci sie sam wirnik ]
albo masz za mało płynu i na dodatek mocno zapowietrzony układ ,
Pamietaj że przy odpowietrzaniu trzeba otworzyć nagrzewnicę , odkręć cieńki wężyk i skieruj go do góry, wtedy wyrówna się poziom i powietrze będzie przez niego uchodziło ,
pościskaj trochę węże , tylko uważaj naprawdę na gorącym aucie żeby się nie opażyć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
