[mk2] NIE CHODZI NA JEDEN CYLINDER!!! POMOCY
yaro
Post autor: yaro » wt kwie 19, 2005 17:52
Mój golf 1.8 GTI przestał chodzić na jeden cylinder (pierwszy), dziwne jest to że jest ciśnienie na cylindrze, jest luz na zaworach, jest iskra, przewody i świece są OK, a on dalej nie chce chodzić. Jest to mechaniczny wtrysk, ale to samo dzieje się na gazie. Co może być przyczyną, może ktoś miał już taki przypadek!!!
arkangel
Post autor: arkangel » wt kwie 19, 2005 18:23
mozliwe ze kopulka ma przebicie, przynjamniej u mnie wymiana kopulki rozwiazala problem ale ja mam gaznik
pozdraiwam
Red Spider
Post autor: Red Spider » wt kwie 19, 2005 19:10
a patrzyles walek ??? moze krzywka sie wyslizgala
yaro
Post autor: yaro » wt kwie 19, 2005 20:15
Kopułka jest ok, a na wałek nie patrzyłem. Możliwe żeby krzywka sie wyślizgała??? A w takim przypadku nie skasuje sie luz zaworowy???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
