Czy to norma z niskim zawieszeniem ?
slonik
Post autor: slonik » sob wrz 22, 2007 15:02
Witam!
Wcześniej jeździłem passatem b4 kombi, teraz przesiadka na golfa iv - pierwsze odczucia :
- niestety zahaczam przy byle dziurach/pagórkach leśnych - po prostu zawsze czymś o coś obije :(
Oponki mam R14 175 80, amorki sprawdzałem są OK. Czy to norma, ze golfy mają niższe zawieszenie? Będę wdzięczny za jakieś pomiary od zderzaka do gleby.
Rozumiem, ze zakup 15 calowych felg bedzie bez sensu, gdyż ten profil, który ma teoretycznie i chyba praktycznie odpowiada 15 (w briefie sa albo te 14 albo 15).
Pomóżcie co robić... autem często jeździ się po wertepach,dziurach - strach pomyśleć o zimie...
Pozdrawiam!
mgtan
Post autor: mgtan » sob wrz 22, 2007 15:21
Tak MK4 jest poprostu niskiem autem... tak mają... ja miałem MK4 włąsnie 1.4 na 14 calach i tez tak było :-)
Co do felg to zmiana felg na większe wiąze sie ze zmianą opona na niższy profil... średnica koła zawsze jest taka sama tak więc jak masz 175/80/R14 to przy wiekszej feldze masz po kolei:
195/65/R15
205/55/R16
obwód koła pozosaje bez zmian.
ALE... koła o większej feldze a niższym profilu spowodują że auto będzie "twardsze" tzn będziesz czuł więcej dziur i pęknięć w jezdni :-)
Jeśli zastosujesz koła o innej średnicy to będzie przekłąmanie w prędkości jazdy a i możesz obcierać o nadkola.
Ostatnio zmieniony sob wrz 22, 2007 15:22 przez mgtan, łącznie zmieniany 1 raz.
Prawie R32... ale prawie czyni różnicę ;-) no i był 1/2 R32 czyli 1.6 :-)... ale to już historia.
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob wrz 22, 2007 16:34
Nie stety to auto nie jest na nasze drogi ---o zgrozo pomsta do nieba!!!!! :prayer: :prayer: :wazup:
slonik
Post autor: slonik » ndz gru 16, 2007 16:39
Mam prosbe, a czy ktos moze zmierzyc ile ma przeswitu? Np przedni zderzak na środku od zderzaka do ziemi i z boku od progu do gleby. Bede wdzieczny.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz gru 16, 2007 20:05
fakt faktem autko jest niskie.. ale bez przesady ;) Swoim Goferkiem śmigam tu i tam i szczerze, narazie moze ze 3 razy przychaczylem gdzies spodem.. ale to tylko o listwe przedniego zderzaka;] Mimo wszystko nawet qmpela przyznaje.. (pracuje w serwisie VW), że bardzo często podjeżdzają do nich Golficzki na lawetach z rozwalonymi miskami olejowymi, wiec mimo wszystko, trzeba uważac ;)
slonik
Post autor: slonik » ndz gru 16, 2007 20:30
enjoy pisze:fakt faktem autko jest niskie.. ale bez przesady ;) Swoim Goferkiem śmigam tu i tam i szczerze, narazie moze ze 3 razy przychaczylem gdzies spodem.. ale to tylko o listwe przedniego zderzaka;] Mimo wszystko nawet qmpela przyznaje.. (pracuje w serwisie VW), że bardzo często podjeżdzają do nich Golficzki na lawetach z rozwalonymi miskami olejowymi, wiec mimo wszystko, trzeba uważac ;)
Hmm to zapytam inaczej :) Jak podjeżdżam do krawężnika np marketu i dojadę za daleko tzn tak zeby zderzak byl nad krawężnikiem - wtedy odjeżdzająć trę dolną częścią zderzaka....
Tak ma byc ? :)
cylinder
Post autor: cylinder » ndz gru 16, 2007 20:46
slonik pisze:Hmm to zapytam inaczej Jak podjeżdżam do krawężnika np marketu i dojadę za daleko tzn tak zeby zderzak byl nad krawężnikiem - wtedy odjeżdzająć trę dolną częścią zderzaka....
Tak ma byc ?
Tak niestety jest. Miałem pare takich przypadków, gdy podjechałem za duzo pod kraweznik, a cofajac zostawiłem dokładke zderzaka na asfalcie, dlatego teraz uwazam jak mam parkowac przodem do kraweznika.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz gru 16, 2007 20:52
slonik pisze:Hmm to zapytam inaczej :) Jak podjeżdżam do krawężnika np marketu i dojadę za daleko tzn tak zeby zderzak byl nad krawężnikiem - wtedy odjeżdzająć trę dolną częścią zderzaka....
Tak ma byc ? :)
dokadnie tak.. niestety ;] raz tez prawie wyrwaloby mi zdezak po tym kiedy za daleko podjechalem pod kraweznik, na szczescie nic strasznego sie nie stalo.. ale teraz wiem, ze jesli podjezdzam pod tego typu przeszkode.. to lepiej zatrzymac sie tak, aby linia zderzaka nie przechodzila za kraweznik.. i tylko w tym jest sposob na cale zlo ;)
pawelb6
Post autor: pawelb6 » ndz gru 16, 2007 20:53
zdejmij osłonę pod silnikiem i nie będziesz zaczepiał tak często
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 20:54 przez pawelb6, łącznie zmieniany 1 raz.
www.wib.pl -najlepsza odzież reklamowa
mlodyuk
wysokość mk 4
Post autor: mlodyuk » ndz gru 16, 2007 22:37
witam serdecznie. Fakt faktem ze mój mk4 stoi na 15 (205/65/15) ale tez nie za wysoko bo z przodu jest 12 cm prześwitu (mierzone pośrodku zderzaka) , a z boku (na samym początku progu ) jest19cm. I tez kilka razy już miałem spotkanie z glebą , na szczęście jak do tej pory nic sie nie stało. Niestety moja ciotka nie miała takiego szczęścia i teraz jej skoda octawia stoi w warsztacie z rozwaloną miską ;-(((((
bling_bling
troche dziwne
Post autor: bling_bling » ndz gru 16, 2007 23:51
ja mam IV na sportowym zawieszeniu FK i 16 " i nie przycieram tak czesto jedynie zaladowany w pieciu zdarzają się przycierki.
Patryk
maryjan
Post autor: maryjan » pn gru 17, 2007 13:34
No i przy okazji jak odskoczy kamień to stracisz miskę, po zimie nie domyjesz silnika itd itp
Kolego pawelb6, czy wiesz po co służy osłona i gdzie się znajduje?
Dziki
pawelb6
Post autor: pawelb6 » pn gru 17, 2007 18:53
nie wiem a ty wiesz?bo widzę że chcesz nauczać
maryjan
Post autor: maryjan » wt gru 18, 2007 09:18
pawelb6 pisze:nie wiem a ty wiesz?bo widzę że chcesz nauczać
Powyżej masz odpowiedź wczytaj się a może zrozumiesz meritum.
Nauczać nie chcę bo jeden nauczyciel w rodzinie to i tak znaczne zboczenie ale nie chciałbym aby ktoś w taki sposób doradzał drugiemu forumiczowi.
Osłona jak sama nazwa na to wskazuje służy do??????
Dziki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 278 gości
