wymiana zbiornika paliwa
musze wymienic zbiornik paliwa i potrzebuje porad i wskazowek jak to zrobic i na jakie trudnosci mozna natrafic.
EZG - Elegancki Zawsze Grzeczny
No więc nie powinieneś miec z tym większych problemów.pod zderzaczkiem masz 2 nakrętki które trzeba odkręcić tylko podeprzyj czymś zbiornik by Ci na twarz nie zleciał.
Najlepiej by było jakby był w miare pusty. potem kładziesz go na czymś odkręcasz przewody paliwowe i odczepiasz elektrykę od pływaka i powinno byc po kłopocie.Problemem może być odkręcenie śrubek od taśm trzymających zbiornik, zdjęcie i nałożenie przewodów paliwowych( mogą cięzko zchodzić ale nawet nie myśl o podgrzaniu by je np. potem nasunąć) myślę, iż to by było na tyle.Jak się za to weźmiesz to sam zobaczysz, że to w sumie nic trudnego.Powodzenia
Wherever you are,
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
______________________________________
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/240064.html][img]http://images.spritmonitor.de/240064_3.png[/img][/url]
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
