zbiera sie woda???
- maras GT
zbiera sie woda???
witam mamm pytanko??? dzisiaj podczas odkurzania zaobserwoawłem mała pleśń na wykłdzinie pod fotelem pasazera!!! wyciagłem fotel i pod tapicerka była taka mata zielonkawa i cała była mokra:((( gdy ja wyciagłem kapała z niej woda Moze sie juz ktos z tym spotkał i wie czym to jest spowodowane!!! pozdraVWiam
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2100/710629cbd3e14f3d98f198a660ba868f.0.gif[/img][/url]
majne [b]Ge Te[/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1360545&highlight=#1360545/]--> WEJDŹ I OCEŃ <--[/url]
majne [b]Ge Te[/b]
- maras GT
preker20, hmmmmmmmmm a gdzie dokładnie sie miesci owy filterek
majne [b]Ge Te[/b]
majne [b]Ge Te[/b]
- maras GT
ogladałem to pod tym schowkiem i nic tam takiego nie znalałem Wszystko na swoim miejscu(odprowadzenie z szybra) takze niewiem
majne [b]Ge Te[/b]
majne [b]Ge Te[/b]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
sprawdż korki otworów technologicznych w podłodze czy wszystkie są na swoim miejscu i czy nie są obrdzewiałe (wjedź na kanał bedzie dobrze wszystko widac )
często właśnie z tąd dostaje się woda pryskająca z pod kół podczas jazdy w deszczu
[ Dodano: 22 Wrz 2007 19:39 ]
jeśli masz klimatyzację to sprawdż też osprowadzenie wody z parownika klimy (czy niejest zatkane)
szukać musisz w okolicach dmuchawy powietrza (okolice nóg pasażera)
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
HEj.
Mi natomiast zbiera się woda po stronie kierowcy. Jest z przodu pod dywanikiem, pod siedzeniem jesy sucho i z tyłu też wykładzinę mam mokrą. Co mam sprawdzić bo nie wiem, a strasznie mnie to wkurza. Jak tylko popada deszcz to w środku jest masakra. Proszę o pomoc. Czy wstawić auto do mechanika żeby polał wodą i zobaczył? Czy w ten sposób dojdzie którędy to cieknie ??
Mój kuzyn miał podobny problem w passacie b5 (kupił go w niemczech i tam mieszka) gdy go kupywał była pęknięta szyba więc w komisie ją wymienili a po niecałym roku na wiosne cała wykładzina po stronie kierowcy z przodu i z tyłu mokra. Co się okazało szyba była źle wklejona (rozebraliśmy całą przednią wykładzine i laliśmy wode na szybe) dopiiero we wrześniu mu wymienili a na początku kwietnia fachowcy ze Słupskiego VW wymienili mu tylko uszczelki w drzwiach ;/.
Niemcą brak już tej niemieckiej precyzji.
maras GT, Weź najlepiej odchyl całą wykładzine i siedź w aucie a niech ktoś leje wode na przednią szybe ale takim wolnym strumieniem tylko musi być obficie.
tiaaa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
