Witam mam problem z silnikiem ponieważ przy 4,5 tyś obrotów odcina zasilanie.Mechanik podłaczył komputer, wymienił jakiś czujnik wykasował błędy i samochód chodzi jak marzenie ale.... wystarczy wyłączyć silnik, odpalić auto ponownie i znowu jest to samo. Komputer traci pamięć, czy co?
Pozdrawiam Marcin
Komputer w sharanie 2.0 benzyna
- Paweł Marek
kod silnika to ADY,
a błąd jest taki: "00635-podgrzewanie sondy lambda przed katalizatorem 30-00-przerwa/zwarcie z plusem"
Po wykasowaniu błędu chodzi jak należy po wyłączeniu silnika błąd powraca. Mechanior podstawił inną nową sonde i to nic nie dało?
Na kompie wykazało też że przepustnica nie chodzi płynnie.
Pozdrawiam Marcin
kod silnika to ADY,
Pozdrawiam Marcin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
