Co się stanie jak wstawię skrzynię od innego silnika?
szyki
Post autor: szyki » wt kwie 19, 2005 20:15
witam,
mój mkII 1,3 posiada skrzynkę 5-biegową, którą w niedalekiej przyszłości będę musiał wymienić ze względu na jej stan...
co się stanie jeżeli do tego silnika przystawię skrzynkę np od 1,6-1,8 albo 1,6 diesel???
rozleci się od razu, czy jakiś czas pojeździ i dopiero siądzie???
dzięki za pomoc
pozdrawiam
PRZEMOR
Post autor: PRZEMOR » wt kwie 19, 2005 21:11
po pierwszeskrzynie z silnikow 1.6 i 1.8 maja inne przelozenia glowne jak i przelozemia na poszczegolnych biegach.Motorek 1.3 najprawdopodobniej mialby trudnosci w polaczeniu z taka skrzynia.Po drugie to jest inna tarcza sprzegla inny docisk i podejrzewam ze inny kosz ktory uniemozliwi zakrecenie takij skrzyni do naszego 1,3.wymienialem skrzynie w 1.3 i goscie na gieldzie w gliwicach mowili mi ze z innych silnikow nie podejdzie.........ale moze sie myle
replay
Post autor: replay » śr kwie 20, 2005 01:59
dopasować pewno by się jakoś dalo.. ale przełożenia jak juz mówił moj przedmówca.. "kapa zdzicha" :helm: .. autko bedzie mialo problem
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
endriu
Post autor: endriu » śr kwie 20, 2005 22:32
skrzynie od silników 1,6 i wzwyż nie pasują do silnika 1,3 gabarytami oraz ukladem sterowania/pomijam przełożenia/
szyki
Post autor: szyki » czw kwie 21, 2005 09:54
dzięki wielkie za pomoc.
pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
