planowanie głowicy
vwg3
planowanie głowicy
Post autor: vwg3 » ndz wrz 23, 2007 11:45
witam czy trzeba planowac głowice przy wymianie uszczelki ???
stempel72
Post autor: stempel72 » ndz wrz 23, 2007 11:51
TAK.
VR6 + STAG 300
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » ndz wrz 23, 2007 12:41
Nie trzeba...
Czarny turboklekocik
gtx
Re: planowanie głowicy
Post autor: gtx » ndz wrz 23, 2007 12:44
vwg3 pisze:witam czy trzeba planowac głowice przy wymianie uszczelki ???
Przewaznie sie planuje.
suselu7
Post autor: suselu7 » ndz wrz 23, 2007 13:26
Co Polak to inne zdanie :D
preker20
Post autor: preker20 » ndz wrz 23, 2007 13:28
no to Ci chlopaki odpowiedzieli:p
jesli glowica jest krzywa np po przegrzaniu silnika to jak najbardziej nalezy ja planowac, muszisz po prostu ja sprawdzic, przykladasz do jej powierzchni jakis linial i najlepiej przy pomocy szczelinomierza sprawdzasz czy na calej dlugosci glowicy jest taka sama przerwa miedzy linialem a jej powierzchnia
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
suselu7
Post autor: suselu7 » ndz wrz 23, 2007 13:28
malutki
Post autor: malutki » ndz wrz 23, 2007 13:28
przy wymianie uszczelki pod glowica powinna sie te powierzchnie splanowac by nowa uszczelka dobrze "siedziala"
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra :-)
vwg3
Post autor: vwg3 » ndz wrz 23, 2007 13:48
tylko ile taki zabiek kosztuje planowania głowicy ??
preker20
Post autor: preker20 » ndz wrz 23, 2007 13:54
ok 60 zl m moich stronach
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 23, 2007 15:17
Co Polak to inne zdanie: planuje się jak krzywizny przekraczają 1/10 mm
vwg3
Post autor: vwg3 » ndz wrz 23, 2007 15:22
najlepszy i wmiare tani warsztat który wymieni uszczelke w okolicach myślenic ?? dziueki za info pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 23, 2007 15:47
borzęta, krzyszkowice
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
