Przyrząd do wkręcania tłoczka tył
- Radion
- Ma gadane
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ALH
Muszę zmienić tarcze i klocki z tyłu. Czy taki przyrząd będzie pasował: http://moto.allegro.pl/item243506912_ha ... tesam.html
Klocki i tarcze też mam zamiar kupić na Allegro, komplet tarcze Brembo + klocki Ferodo można kupić za ~220zł z przesyłką - warto zakupić taki zestaw?
Jakie wybrać klocki? Ferodo premier, czy Ferodo target?
Radek
Radek
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
wybierz ferodo premier, target sa słabe
Podeslij mi prosze link do tego zestawu co kupujesz, moze u mnie bedize taniej.
Co do tego przyrządu to sprzedawca nie podał wymiarów no ale to jest raczej uniwerslne i powinen pasować na 95%. Inna sprawa to taka ze jesli tloczek sie wkręca to nie potrzeba przyzadu zeby go schować, wystarczy nim odpowiednio długo kręcić w odpowiednią stronę
pozdrawiam
pozdrawiam
- Radion
- Ma gadane
- Silnik: ALH
Jeden zestaw: http://www.allegro.pl/item247226798_tar ... skoda.htmlsas_gti pisze:Podeslij mi prosze link do tego zestawu co kupujesz, moze u mnie bedize taniej.
Drugi zestaw:
http://www.allegro.pl/item244726185_tar ... n_tyl.html
- sas_gti
Taki zestaw kosztował by u mnie 199 zł. (2x BREMBO 08.7165.14 + FERODO PREMIER FDB 1083)
moge wystawic aukcję jesli chcesz. Zaopatrywałem juz kilka osób na forum, miedzy innymi cowboy brał ode mnie dwa razy komplet tarcz brembo i klocków ferodo, jakubu i jeszcze kilka osób. Mozesz ich zapytac o opinię.
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz wrz 23, 2007 19:34 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
no kolego nie dokońca masz racje, tłoczek nie tylko sie wkręca ale też wciska (tył), oczywiście trzeba wkręcać ale także asekurować przed wysunięciem czyli wciskać, sam to robiłem przez 15 minut wkręcałem i ledwo założyłem na stare klocki żeby zajechać do warsztatu żeby to zrobili tak jak powinnosas_gti pisze:Inna sprawa to taka ze jesli tloczek sie wkręca to nie potrzeba przyzadu zeby go schować, wystarczy nim odpowiednio długo kręcić w odpowiednią st
a ten przyrząd jest OK
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Bedzie pasowal tylko po co wywalac kase? Bierzesz kawalek rurki o odpowiedniej srednicy szlifujesz ja tak aby wystawaly dwa "cycki" (patrzysz na tloczek) . Te "cycki" sa po to aby weszly w wyciecia w tloczku. No i krecisz przyrzadem swojej roboty jednoczesnie wciskajac. Da sie to zrobic zabka i palcem (jesli masz cierpliwoscRadion pisze:Czy taki przyrząd będzie pasował:
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Taką maszynkę do wciskania klocków robi się samemu , gruby kawalek blachy pożadn a śruba . wsadzasz blache miedzy te casiski i wkecasz 5 min roboty
greg
grandilodz, co ty mu proponujesz - po takim przyrządzie to on zaciski będzie miał do wymiany. Majek666, ja ostatnio wymieniałem - nie mając przyrządu - wziąłem przyrząd do zdejmowania końcówek drążków kierowniczych - zasada działania jak grandilodz, narysował , przedłużkę na śrubę i klucz francuski - lekko obracając tłoczkiem w koło (tak jakbyś wkręcał) wkręcałem powoli śrubę, nic takiego jak opisał kulon-x, się nie działo
ja opisałem jak się u mnie działo, tłoczka nie dałem rady wcisnąć przy jednoczesnym wkręcaniu, a kolega zadał pytanie czy coś takiego będzie pasowało - więc i odpowiedź była adekwatna do pytania ale nie ukrywam że da się to zrobić domowym sposobem z odpowiednią ilością cześcigreg pisze:nic takiego jak opisał kulon-x, się nie działo
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt wrz 25, 2007 14:47 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
PL
- scss
- Ma gadane
- Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Hej!
Pytanie: jeżeli wymiana klocków w warsztacie Boscha kosztuje 50pln (tył) to po co płacić za przyrząd 200? Zwróci ci się za 4 wymiany o ile nie uwalisz zacisków
. A tak ogólnie to da sie domowym sposobem, jak koledzy piszą. Jak będziesz miał fart i tłoczki chodzą lekko to zwykłymi płaskoszczypcami je wciśniesz i wkręcisz. (u mnie poszło gładko, ale u znajomego już nie i skończył i tak w warsztacie).
Pozdrawiam Grzesiek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
