Strasznie dlugo sie nagrzewa (lapie temperature) :((
toudik86
Post autor: toudik86 » ndz wrz 23, 2007 15:28
Latem to bylo znosne jeszcze ale teraz jak idzie okres jesienno-zimowy to coraz dluzej lapie te temperature :(( i potrafi nawet zgasnoc coz to moze byc ?? Mam podejzenie ze to Termostat ale nie jestem pewnien do konca ... serdeczne dzieki za rade :))
Toudi
dziadzia
Post autor: dziadzia » ndz wrz 23, 2007 15:48
moim zdaniem termostat do wymiany nagrzej auto do odpowiedniej temperatury i jedz sie gdzies przejedz jak temperatura spadnie to na 100 termostat
Jacek
stonefree
Post autor: stonefree » ndz wrz 23, 2007 21:56
Jeżeli chodzi o długie nagrzewanie, to również polecam sprawdzić termostat.Polecam WAHLER. A co się dzieje z tym gaśnięciem?
Daros_P
Post autor: Daros_P » ndz wrz 23, 2007 22:04
Termostat
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
szsz01
Post autor: szsz01 » pn wrz 24, 2007 23:39
termostat można sprawdzić tak: uruchom silnik i sprawdź temperaturę rury prowadzącej do chłodnicy, jesli ciepła chwilę po uruchomieniu silnika to termostat puszcza
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt wrz 25, 2007 00:25
Tak koledzy nie mylą się najprawdopodobniej to usterka termostatu. Sprawdź go .
Odpal silnik i po 5 minutach zgaś . O ile się nie myle węźe idące do chłodnicy nie pownny mieć jednakoą temperature. W fazie rozgrzewania ważne jest bowiem to aby silnik jak najszybciej nabrał optymalnej temperatury a wiadomo że jeśli termostat będzie otwarty wtedy to cały układ chłodzenia będzie ten okres przedłużał gdyz ciepło odbierane będzie przez większą część układu. Logiczne jest że na dole temperatura węża przed otwarciem termostatu będzię niższa od temperatury węża górnego. Osobiści uważam że auto powinno po 5 minutach od odpalenia złapać już odpowiednią temp.
pozdro :D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » wt wrz 25, 2007 00:35
Maćkooo pisze:najprawdopodobniej to usterka termostatu
Też najpierw sprawdziłbym termostat. :bajer:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » śr wrz 26, 2007 11:25
Popieram, miałęm podobną usterkę, włąśnie jestem p ozmianie termostatu, wskzówka temp. aktualnie stoi jak żołnierz we właściwym punkcie. Jak koledzy radzili odpal, daj mu się pogrzać i obserwując wskazówkę macaj węże od chłodnicy, górny będzie sie grzał, jeśli przed osiągnięciem temp roboczej zacznie się grzać dolny oznacza to że termostat za wczesnie puszcza obieg.
eidos
Post autor: eidos » śr wrz 26, 2007 12:18
A czy działa u Ciebie ssanie?, jesli tak to pewnie termostat ale mozesz jeszcze sprawdzic czy w puszce z filtrem powietrza dziala klapka od cieplego i zimnego powietrza. To tez ma wplyw na szybkosc rozgrzewania silnika, choc niewielki ale ma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
