silnik się dusi
krzysiek2007
silnik się dusi
Post autor: krzysiek2007 » ndz wrz 23, 2007 17:10
Witam. Mam problem z silnikiem,podczas gwałtownego dodawania gazu na biegu jałowym silnik się dusi a poniżej filtra powietrza słychać zasysanie powietrza. silnik 1.4 16v
rafalbazar
Post autor: rafalbazar » ndz wrz 23, 2007 19:17
pewnie filtr masz zapchany sprawdz to
stonefree
Post autor: stonefree » ndz wrz 23, 2007 21:51
Śledzę temat, przerabiamy to samo w MK4. Czyszczona przepustnica, robiona adaptacja,dalej gaśnie przy ruszaniu.
krzysiek2007
Post autor: krzysiek2007 » ndz wrz 23, 2007 22:04
tak się dzieje po wymianie filtra i założeniu instalacji LPG
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz wrz 23, 2007 22:56
Sprawdźcie kąt wyprzedzenia zapłonu na vag i jak zmieniają się wartości przy nagłym dodaniu gazu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 294 gości
