Olej kapie z bagnetu!!!
tmikolajczyk
Post autor: tmikolajczyk » ndz wrz 23, 2007 21:30
Witam.
Zorientowałem się że po wyjęciu bagnetu zawsze skapną z niego ze 2 krople oleju. Czy to normalne? Bo mi się wydaje że ma złą lepkość, nie powinien kapać ani kropelki!!!
stonefree
Post autor: stonefree » ndz wrz 23, 2007 21:41
A kto ci naopowiadał dupereli,że ma nie kapać?
Mis
Post autor: Mis » ndz wrz 23, 2007 21:46
tmikolajczyk pisze:Witam.
jak wyciagasz na goracym silniku to skapnie bo olej jest goracy i plynny jak oliwa na patelni, natomiast jak wyciagniesz bagnet przy -20 na zimnym silniku to nie skapnie ani kropla
tmikolajczyk
Post autor: tmikolajczyk » ndz wrz 23, 2007 21:50
Tak mi mówił znajomy mechanior i mówił mi że skoro kapie to na 99% jest to olej Lotos City w co nie chce mi sie wierzyć bo zalał ten olej jakiś Niemiec a oni tam chyba nie mają tego oleju co???
Ponadto sprawdziłęm u matki w samochodzie gdzie jest Castrol Magnatec i u ojca gdzie jest Shell i tam jakoś nie kapie!
Ostatnio zmieniony ndz wrz 23, 2007 21:52 przez tmikolajczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Mis
Post autor: Mis » ndz wrz 23, 2007 21:55
tmikolajczyk pisze:ak mi mówił znajomy mechanior i mówił mi że skoro kapie to na 99% jest to olej Lotos City
a ten mechanik jest jeszcze w stanie okreslic miesiac produkcji tego oleju ?, sorry za zlosliwosc, ale to jakies czary chyba :chytry:
Zreszta po co sie przejmujesz takimi "objawami" ? Jak masz watliwosc co do oleju to pozostaje Ci tylko wymiana na inny i moze w innym warsztacie :chytry:
kiss
Post autor: kiss » ndz wrz 23, 2007 22:01
U siebie też nigdy nie zauważyłem żeby olej skapywał z bagnetu. Może rzeczywiście jakiś "lipny" ten olej.
Sprawdzisz po wymianie na dobry olej uznanego producenta
abrover
Post autor: abrover » ndz wrz 23, 2007 22:09
Po lekturze tego wątku:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=125001
dowiedziałem się że Twój problem wynika z tego, że jeździsz na tym samym oleju aż przez 45 000 km. Po takim przebiegu ten olej nie różni się już chyba właściwościami od wody...
abrover
Post autor: abrover » ndz wrz 23, 2007 22:14
Z tego co pamiętam mój też nie kapie, zarówno świeżo po zalaniu jak i przed wymianą gdy jest czarny oraz zarówno na zimnym jak i ciepłym. Po prostu przylega do bagnetu.
tirsone
Post autor: tirsone » ndz wrz 23, 2007 22:24
No a u mnie kapie..... jak jest zimny silnik...tak kropla - dwie....ale zrobiłem prosty test....
Zamoczyłem wytarty bagnet do pojemnika z nowym olejem na dolewki...i też tak samo kapie...
wg mnie to normalka :bajer:
Mój golf
Miłość ożyła....
Itor
Post autor: Itor » ndz wrz 23, 2007 22:26
tirsone pisze:No a u mnie kapie..... jak jest zimny silnik...tak kropla - dwie....ale zrobiłem prosty test....
przyciagania ziemskiego nie da sie pokonac:)
abrover
Post autor: abrover » ndz wrz 23, 2007 22:40
Zamoczyłem pręt w dwóch butelkach (za każdym razem suchy):
Shell 5W40 - kapie fest (przez pierwszą sekundę nawet leje się ciurkiem)
Shell 15W40 - kapie kilka kropel
kiss
Post autor: kiss » ndz wrz 23, 2007 22:52
Wyciągając bagnet z „tunelu” nadmiar oleju zdąży spłynąć i pozostawia tylko ślad na bagnecie potrzebny do oceny poziomu oleju.
Tak jest przynajmniej u mnie
abrover
Post autor: abrover » ndz wrz 23, 2007 23:00
Jak wygląda tunel oleju w Golfach?
Bo u mojej matki w Felicii z silnikiem od VW 1,6i jest zakręcony i bagnet się w nim zgina w łuk i jest dość długi ten tunel więc dużo zdąży skapnąć.
W moim BMW jest prosty pionowy tunel.
kiss
Post autor: kiss » ndz wrz 23, 2007 23:04
abrover pisze:Jak wygląda tunel oleju w Golfach?
prosty jak drut
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
