[mk2] Gasnący PF
marceliii
[mk2] Gasnący PF
Post autor: marceliii » wt kwie 19, 2005 23:14
Mam problem,po odłączenu czujnika temp.silnika badź też przepływki obroty silnika strasznie spadają aż silnik po chwili poprostu gaśnie.
Co może być przyczyną?
No cóż , na sprzedaż
GTO
Post autor: GTO » śr kwie 20, 2005 06:25
zle ustawione wolne na przepustnicy, zle ustawiona przepływka,zle ustawiony zaplon.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
marceliii
Post autor: marceliii » śr kwie 20, 2005 06:28
Tak też coś mi się wydaje że to chyba bedzie zapłon,skoro identycznie sprawa wygląda przy przepływce i czujniku temp.a na gazie tylko przy czujniku temp.bo komp z gazu chyba nie beierze parametrów z przepływki.
Ciekawi mnie jak się ustawia tą przepływke?
GTO
Post autor: GTO » śr kwie 20, 2005 07:34
naciag sprezyny wyreguluj w srodku w przeplywce, przy IDLE ustaw okolo 0.8V i bedzie dobrze.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
marceliii
Post autor: marceliii » śr kwie 20, 2005 07:37
heh,dla mnie to czarna magia.
Mam rozumieć że mam kręcić tą śrubką na przepływce i mierzyć nap na zaciskach,ale na których?
GTO
Post autor: GTO » śr kwie 20, 2005 07:42
nie srubka tylko czarnym kolem na ktorym jest sprezyna naciagnieta, a mierzysz pomiedzy masa przeplywki a suwakiem.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
