diagnostyka silnika 1.8 PF
passat21
Post autor: passat21 » wt kwie 19, 2005 23:35
Mam pytanie czy da sie zdiagnozowac silnik 1.8 PF na wielopunkcie,jesli tak to jakim programem czy mozna podlaczyc go pod OBD2 czy raczej vagiem.prosze o pomoc.
marceliii
Post autor: marceliii » wt kwie 19, 2005 23:43
Z tego co mi wiadomo to pod vag-a się nieda,ale jak się czegoś dowiesz to daj znać,bo też jestem ciekawy.
Pozdro
No cóż , na sprzedaż
GTO
Post autor: GTO » śr kwie 20, 2005 06:24
pod nic sie nie da podlaczyc .
a co tam chcesz diagnozować ??
wszystko co trzeba sprawdzić zrobisz multimetrem za 15zł.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
marceliii
Post autor: marceliii » śr kwie 20, 2005 06:26
Co to jest ten multimetr,i co tym można sprawdzić?
GTO
Post autor: GTO » śr kwie 20, 2005 07:31
multimetr to miernik cyfrowy, jak masz pojecie jak mierzyc to sprawdzisz wszystko, a jak nie masz to na nic sie nie zda nawet najlepszy.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
marceliii
Post autor: marceliii » śr kwie 20, 2005 07:35
no dobra,miernik mam,i pare wskazówek od ciebie co i jak zmierzyć,ale ciągle mi mało,przydała by sie jakaś dobra książka o silnikach z digi II,w tej dostępnej na forum dla 1.6-1.8 troszke niektóre rzeczy nie sa do końca wyjaśnione,i jakieś błędne informacje są w niektórych miejscach.
GTO
Post autor: GTO » śr kwie 20, 2005 07:40
najlepsza jest rosyjska servisowka ;)
1)pomiar czujnikow - Tpowietrza -2.2Kohm 20st , Tsilnika przy nagrzanym ok 300ohm.
2)lambda ok. 0.45V falujace na nagrzanym silniku
3)przeplywka w IDLE ok 0.8V
i to chyba tyle, reszta to ustawienie zaplonu i IDLE na przepustnicy. CO regulujemy na wolnych imbusem bypassem w przeplywce.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
