Jak zamienić miejscami półeczkę w środkowej konsoli z radiem
Witam, jak zamienić miejscami półeczkę w środkowej konsoli z radiem, na górze mam półkę, niżej radio i na samym dole sterowanie klimatyzacją, czy da się zamienić te elementy aby radio było na samej górze, sterowanie klimą pod radiem a półka na samym dole?.
Potrzebne mi to jest ponieważ kupiłem radio z ekranem DVD itd...... i jakoś dziwnie wygląda jak jest zamontowane niżej.
proszę o podpowiedź
proszę o podpowiedź
greg
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Psince prawda !!!!a dlatego ze półki [schowek] maja inne wąsy
wejdzie lecz odwrotnie i wóczas będą dziury wentylacyjna na dole i wszysto wypadnie!!!
1-jeżeli radio jest na dole wąsy są u góry tak więc jeżeli damy półeczkę niżej to prowadnice nie wejdą bo są odwrotnie na dole i na odwrót
Byś musiał mieć półeczkę z wersji TDI wówczas były montowane odwrotnie lub takową dokupić lecz koszt to 200zł albo zrobić to co ja !!!: wyciąć boczne wąsy z półeczki i usztywnić je z tyłu opaską zaciskową do kabli lub innym drutem , a uchwyt na kubki w niczym nie wadzi chyba że jest otwarty!!!!!!!!!!
Ludziska moi kochani
próbowałem dziś przerzucić panel Climatronik na samą górę pod półkę na napoje
i pupa blada nie da rady climatronik jest mocowany na 4 śruby i jest miejsce tylko na dół na nie aby przykręcić
no i jeszcze po bokach są miejsca na taki szyny (plastikowe) które również są na samym dole
Czy może coś przeoczyłem bo np w passacie widziałem że gość przekładał gdzie chciał ten Climatronik
No mi na górze najbardziej by odpowiadał
jakieś porady pomysły
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
