Nie moge zalac paliwa, odbija pistolet
kobraks
Post autor: kobraks » wt wrz 25, 2007 15:33
Mam wielki problem mianowicie, z tym iz niemoge wlac paliwa, problem polega na tym ze kiedy wkladam pistolet ze stacji do baku to automatycznie odbija pistolet i niemoge wlac paliwa, np wlewanie za 50 zl zajmuje mi prawie 10 min, poniewaz co chwila pistolet odbija i musze trzymac go prawie ze opuszkami palcow zeby cos tam powoli wlatywalo. Podejrzewalem ze moze jest zapowietrzony zbiornik ale podczas otwarcia wlewu powinien sie odpowietrzyc prawda?
Nie wiem juz co mam czynic bo chce tankowac a auto nie chce paliwa hehe :(
Ostatnio zmieniony wt wrz 25, 2007 15:41 przez kobraks, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt wrz 25, 2007 15:39
a tankujesz na różnych stacjach?
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt wrz 25, 2007 15:41
Mialem taki przypadek na jednej stacji, zmienilem ja na lepszy model ;)
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Waluch
Post autor: Waluch » wt wrz 25, 2007 17:25
Zmień stację, lub podjedź pod inny dystrybutor ,btw. też tak miałem na 'Bliskiej'
wolfzan
Post autor: wolfzan » wt wrz 25, 2007 17:30
Ja też tak czasami mam. Na jednej ze stacji facet mi powiedział, że "za głęboko wsadzam" :grin: :grin: :grin:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt wrz 25, 2007 17:41
moze masz problem z odpowietrznikiem?
anton:-)
Post autor: anton:-) » wt wrz 25, 2007 17:49
Jeśli problem nie ustapi i na innych stacjach bedzie to samo to na bank masz zrypany odpowietrznik :bajer:
G R U P A L U B E L S K A
kobraks
Post autor: kobraks » śr wrz 26, 2007 10:22
no niestety problem sie powtarza na kazdej ze stacji, a jak sprawdzic owy odpowietrznik ? bo sprawa jest taka ze jutro wyjezdzam a wizja spedzenia na stacji benzynowej 30 min tankujac pelny bak troche mnie zasmuca...
[ Dodano: 01 Paź 2007 23:20 ]
:( juz jestem po wyjezdzie, tankowalem bak prawie 15 min, nikt niewie co moze byc przyczyna tego i jak odpowietrzyc owy bak?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
