Nie działają spryskiwacze przedniej szyby.
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » wt wrz 25, 2007 17:13
Witam.
Tak jak w temacie, nie działają mi spryskiwacze przedniej szyby. Dysze nie zapchane, pompka spryskiwaczy sprawna, wężyk nie załamany itd.
Nie sprawdzałem jeszcze manetki ale niestety nie wiem które piny w kostce mają mieć przejście podczas poruszania manetką. Chociaż to obojętne, jeśli manetka jest sprawna to któreś muszą mieć na pewno.
Jeśli manetka okaże się sprawna i zwiera tak jak trzeba to co może być przyczyną? Przejście od jednego pinu kostki przy pompce do manetki jest (brązowo-niebieski) natomiast jak jest poprowadzony drugi (czerwono-zielony) przewód? Bo przy manetce przewodu o takich kolorach nie ma.
Jeśli ktoś z Was miał podobny problem to proszę o pomoc - zaoszczędzi mi to grzebaniny w kablach.
Z góry wielkie dzięki.
Pozdrówka ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
wolfzan
Post autor: wolfzan » wt wrz 25, 2007 17:18
A sprawdziłeś czy płyn się nie skończył ? :hmm: :pub: :pub: :pub: :pub:
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » wt wrz 25, 2007 17:23
No bez przesady :jezor:
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » wt wrz 25, 2007 17:32
a jak ciągniesza za manetke to słychać jak pompka pracuje???? Weź sobie podłącz na krutko pod akumulator pompke i zobacz czy ci płyn poleci
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
wolfzan
Post autor: wolfzan » wt wrz 25, 2007 17:39
B_O_N_K pisze:No bez przesady :jezor:
Nawet takie błachostki czasem się zdarzają, także różnie to może być :satan:
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » wt wrz 25, 2007 17:40
Mariusz15 pisze:Weź sobie podłącz na krutko pod akumulator pompke i zobacz czy ci płyn poleci
Sprawdzałem i tak jak pisałem wcześniej, pompka jest sprawna.
Blazej1985
Post autor: Blazej1985 » wt wrz 25, 2007 17:47
Miałem podobny problem u siebie. Pompki OK, a po pociągnięciu do siebie manetki wycieraczki chodziły a spryskiwacz nie. Wymiana manetki ( koszt 35zl) załatwiła sprawę.
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » wt wrz 25, 2007 17:47
czyli płyn leci. A posprawdzaj sobie bezpieczniki i przekaźniki w skrzynce bezpieczników
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » wt wrz 25, 2007 17:59
Bezpiecznik sprawny, przekaźnik też (podmieniany z innego autka). Coś mi się wydaje że jest tak jak pisze Blazej1985 tyle tylko że u mnie siedzi manetka z MFA i coś czuję że w 35zł ta zabawa się nie zamknie...
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » wt wrz 25, 2007 18:05
to kus sobie manetkiu i sam wymień
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » wt wrz 25, 2007 18:14
Jeszcze jedna dziwna rzecz mnie zastanawia - dlaczego jak odłączę kostkę od pompki i poruszę manetką to odzywa się wtedy cykanie w przekaźniku? Gdy kostka ta jest na swoim miejscu cykania wtedy nie ma.
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » wt wrz 25, 2007 18:21
morze gdzieś masz spięcie albo źle kostke włożyłes
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » wt wrz 25, 2007 18:35
Nie wiem... raczej nie. Na razie spróbuję dorwać taką manetkę chociaż na moment - może to jej wina. Tym bardziej że spryskiwacze nie przestały działać od razu - najpierw było tak że czasem trybiły jak się potarmosiło delikatnie manetką.
Obelix000
Post autor: Obelix000 » wt wrz 25, 2007 23:36
U mnie był dokładnie ten sam problem. Wystarczyło małym pilniczkiem przeczyścić styki w manetce (można to zrobić bez rozkręcania czegokolwiek tylko plastik odgiąć delikatnie) i od ośmiu miesięcy zero problemów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 294 gości
