Przekaźnik ABS
CHRABĄSZCZ
Przekaźnik ABS
Post autor: CHRABĄSZCZ » wt wrz 25, 2007 21:33
Witam!
Mam problem z przekażnikiem ABS w VW Passat B4. Kiedy kupowałem autko ABS nie działał. Doszedłem do tego, że brakuje przekaznika ABS (nie tego od pompy, lecz tego w środku w przedziale bezpieczników i przekażników). W serwisie jest ten przekaźnik, lecz sporo kosztuje. Moja prośba, czy ktoś może mi podać jakieś dane tego przekaźnika. Wiem, że posiada on sześć nużek i powinien wytrzymywać natężenie prądu o wartości 30A. Instrukcje obsługi milczą na ten temat, na stronie też nic nie znalazłem. Interesuje mnie symbol lub parametry, jak go dobrać. Będę wdzięczny za jakieś konkretne materiały z opisami technicznymi (pompa wtryskowa, ABS, turbosprężarka).
Wielkie dzięki!!! :smoke:
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 21:00 przez CHRABĄSZCZ, łącznie zmieniany 2 razy.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw wrz 27, 2007 20:59
CHRABĄSZCZ,odnośnie przekażnika tylko tyle udało mi się znalesć przekaznik dla abs nr oryginału 191 927 841
odnośnie pomp wtryskowych zapraszam tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122915
na temat sprężarki :dol:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
