MaSa_Golf
Post
autor: MaSa_Golf » śr wrz 26, 2007 13:38
Zauwazylem w dolocie niewielkie ilosci oleju, prawie caly dolot jest delikatnie pokryty olejem, nie jakas gruba warstwa tylko tak bardzo delikatnie ale jednak.
Mam takie pytanie, czy uklad dolotowy powinien byc calkowicie suchy czy dopuszczalne sa niewielkie ilosci oleju?
U mnie olej jest na calej dlugosci od odmy do rury od filtra powietrza, przy turbinie, w wezy od wylotu turbiny do kolektora ssacego, w wezyku od kolektora do LDA
Ostatnio zmieniony pn paź 01, 2007 09:32 przez
MaSa_Golf, łącznie zmieniany 1 raz.
Zoltecek
Post
autor: Zoltecek » śr wrz 26, 2007 16:52
nie wiem jak w tam u ciebie ale u mnie nie ma ani grama oleju w dolocie
moze masz za wysoki poziom oleju i troszke ci go wyrzuca
Garett T3 ready to aplication :D
MaSa_Golf
Post
autor: MaSa_Golf » śr wrz 26, 2007 17:06
poziom o jakies 2 mm ponizej max wiec chyba nie za duzo?
[ Dodano: Sro Wrz 26, 2007 5:06 pm ]
w LDA bylo sporo oleju, ale tylko na membrance, pod nia bylo sucho
BENITO
Post
autor: BENITO » śr wrz 26, 2007 17:55
Ja też mam w dolocie niewielkie ilości oleju, to normalne. Przeważnie idzie w postaci oparów z odmy. Sprawdź luzy na turbince, jeśli będzie ok to się nie przejmuj.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
MaSa_Golf
Post
autor: MaSa_Golf » śr wrz 26, 2007 22:04
mam delikatne luzy gora-dol, w osi w ktorej sie kreci wirnik, luzow "poprzecznych" nie ma, to chyba dobrze ;>
Gabrych
Post
autor: Gabrych » śr wrz 26, 2007 22:54
proponuje to kontrolowac raz na jakis czas bo jak ci sie nazbiera zaduzo oleju i go pociagnie silnik to go nie zgasisz . bo bedzie palil olej i sie przekreci
Objade calibre tel. 663.... :DD
MaSa_Golf
Post
autor: MaSa_Golf » śr wrz 26, 2007 23:08
to sa raczej sladowe ilosci oleju, wiec sadze ze jest to "ostateczna" mozliwosc, ale na wszelki wypadek bede raz na jakis czas zagladal w dolot.
auto wypija około 0,7 - 0.8 litra oleju na 10kkm, czyli norma, a mam lekki wyciek spod uszczelki pod miska (jak wiekszosc golfow chyba
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » śr wrz 26, 2007 23:31
MaSa_Golf daj spokoj z takimi *#cenzura#*. nic sie nie dzieje i nie szukaj dziury w calym. wsiadac i jezdzic, a tym nalotem olejoym zupelnie sobie glowy nie zawracaj, tak samo jak ubytkiem oleum.
MaSa_Golf
Post
autor: MaSa_Golf » czw wrz 27, 2007 01:47
SouleR, wlasnie takiej odpowiedz potrzebowalem
mialem nadzieje ze szukam dziury w calym
mam zamiar podkrecic troche 1Va i jakby sie okazalo ze to turbina powoli umiera to bym sobie spokoj dal, ale jednak bede krecil
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: To_mas » czw wrz 27, 2007 02:24
MaSa_Golf, W więkoszości Mk2 bedziesz tam miał wilgotno od oleju z powodu odmy !! ale raczej nikt sie tym nie przejmuje
CHoć jeśli chcesz mieć sucho to proponuje wypuścić odme pod auto a dziure w dolocie czymś zaslepić !!!!!! zeby coś nie wpadło bo bedzie nie fajnie :PP
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » czw wrz 27, 2007 07:52
MaSa_Golf, jak turbo bedzie umierac, to bedziesz to widzial. co pol roku sprawdzisz sobie luzy wirnika i ilosc oleju w dolocie i tyle zabawy. ja ostatnio zauwazylem, ze moja suszarka ma wieksze luzy, ale dopoki nie padnie to bede jezdzil, a potem zaprzal cos zalatwi ---> czytaj k24.
k631
- Ma gadane
Post
autor: k631 » czw wrz 27, 2007 09:13
Witam nie spotkałem jeszcze auta żeby na dolocie było całkiem sucho jest to niemożliwe najlepsze turbo puści troche oleju nie mówiąc o odmie gdzie olej paruje i jest wciągany do kolektora ssącego
To_mas
Post
autor: To_mas » czw wrz 27, 2007 10:58
SouleR, masz racje
ja tez śmigam i sie nie przejmuje co jakiś czas sprawdze turbine czy nie ma luzów i jazda dalej
choć myśle o tym wypuszczeniu odmy pod auto bo podobno nie zostawia śladów zadnych
k631
- Ma gadane
Post
autor: k631 » pt wrz 28, 2007 10:06
To_mas pisze:SouleR, masz racje
Witam sladów nie zostawia ale szkoda podwozia osiadające opary rozpuszczają konserwacje podwozia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
