urwana sruba od wachacza pomocy
przed chwila urwałem srube od wachacza ta przy ktorej sruba przechodzi przez wachacz nie ta co przechodzi tulejka tylko ta druga nie wiem co robic przeciez nie moge tak tego zostawic doradzcie mi
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 11:33 przez vorester, łącznie zmieniany 1 raz.
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
pomógłbym gdybym wiedział któa to śruba. Sprecyzuj. Wahacz jest przykręcony do nadwozia dwiema śrubami i obie przechodz przez tuleje. Jedna tuleja jest przednia mała (śruba poziomo), druga tylna/duża (śruba pionowo).vorester pisze:urwałem srube od wachacza ta przy ktorej sruba przechodzi przez wachacz
Odkrec wahacz z drugiego mocowania (aby miec dojscie) i postaraj sie wykrecic ten kawalek śruby który został w gwincie. Jezeli kawałek wystaje to nie bedzie problemu (spryskaj najpierw jakimś wd) ale jezeli siedzi głeboko musisz to przewiercić i wykręcić wykrętakiem. Lub dospawać jakąś nakretke (jezeli urawała się na równo) albo rurkę (jezeli urwany koniec siedzi w otworze).
Zaopatrz sie w odpowiednią śrube i skręć całość na nowo.
M12,5x1,5x74 śruba pionowa
M12,5x1,5x82 śruba pozioma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
