Temperatura raz jeszcze
Krisman
Post autor: Krisman » śr kwie 20, 2005 17:13
Może ktoś ma bądź miał taki przypadek, mianowicie chodzi o to że mój golfik wolno się rozgrzewa w porownaniu z kumpla golfem.Po przejechaniu 10 km temp. zaledwie 85 stopni, kiedy u kumpla po tej samej odleglości 95 do 100. Czy to jest normalne i czy ma wpływ na spalanie. Bo o ile dobrze rozumię dopuki silnik nie rozgrzeje się do jakieś temp. to cały czas włączone jest ssanie.
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw kwie 21, 2005 01:00
moze ci sie termostat za szybko otwiera, albo nie masz takiego przełącznika ktory jak jest zimny sinik to podaje mu ciepłe powietze z kolektora.
Ssanie wyłacza sie przy powiedzmy 30C
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw kwie 21, 2005 01:02
czyli u ciebie dobrze a u kumpla sie przegrzewa o to ci chodzi?
skąd ta dokładność w pomiarach temperatury?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
