Nie dziala klimatyzacja
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » czw wrz 27, 2007 09:46
Witam panowie... Mama taki problem ze nie dziala mi klima w mk4. Nie dzialala juz jak go kupilem. Myslalem ze to poprostu brak freonu albo bezpiecznik.. Okazalo sie jednak ze klima jest nabita, bezpieczniki wszystkie OK.. No i tu moje pytanie... Jaka moze byc przyczyna nie dzialania klimy ????????????? POZDRAWIAM i z gory dzieki za odpowiedzi.
MaGiC CooKie
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 10:43 przez Magic-Cookie, łącznie zmieniany 1 raz.
ASV + gt22,11,230,2.5",FMIC itd
simi77
Post autor: simi77 » czw wrz 27, 2007 09:50
a załącza się sprężarka ???
maryjan
Post autor: maryjan » czw wrz 27, 2007 09:58
Mnie to też wygląda na sprężarke. No niestety koszt niemały...
Dziki
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » czw wrz 27, 2007 10:17
hmm w sumie to nie wiem... to jak wlacze klime to powinno cos tam brzeczec czy jak to wyglada. we fordzie jak wlacze to jakbym 2 silnik odpalil hehe :)
simi77
Post autor: simi77 » czw wrz 27, 2007 10:30
Odpal samochód, na wolnych obrotach włącz klimę ... obroty powinny na moment wzrosnąć.
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » czw wrz 27, 2007 10:58
hmmm odpalilem zalaczylem i kibel nic sie nie zmianilo... pozniej sprawdzilismy u kuzyna i u niego wyraznie widac skok obrotow.. panowie co teraz ???
simi77
Post autor: simi77 » czw wrz 27, 2007 11:21
Jak masz climatronic ... to najlepiej podłączyć się pod VAG'a.
może to Ci coś pomoże
http://vwgolf.pl/index.php?id=klimatronik
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » czw wrz 27, 2007 11:29
mam manualna klime.. na VAGu wlasnie mi wyskoczyly 4 bledy z tego 3 zostale skasowane i juz nie wracaly a jeden zostal i powracal po usunieciu..
simi77
Post autor: simi77 » czw wrz 27, 2007 11:36
Napisz jaki to błąd. Pisałeś że klima nie działa od początku, sprawdź może czy wogóle sprężarka jest podłączona.
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » czw wrz 27, 2007 12:49
hmmm co do bledu to niebardzo pamietam... a jak sprawdzic czy jest podlaczona bo jestem ciemny w tych sprawach :) jesli mozecie pomoc :)
greg
Post autor: greg » czw wrz 27, 2007 17:00
Magic-Cookie, nie bardzo kumam - pojawiły się błędy - nie spisałeś tylko skasowałeś, jeden się pojawił ponownie i nie wiesz jaki? To jak chcesz pomocy? Skoro pojawia się błąd to na pewno dotyczy któregoś z urządzeń lub też braku łączności z urządzeniem. Ustalasz błąd i podajesz jaki. Wtedy będzie można stwierdzić czemu tak jest. A tak to może być od prozaicznego bezpiecznika, wypiętej wtyczki poprzez uszkodzenie czujnika, sprzęgła kompresora itd.
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » czw wrz 27, 2007 18:18
a sprawdz czy masz całkowicie sprawy sterownik wentylatorów i czy masz odpowiedni do twojego modelu ja mam na końcu literke L i ona na pewno obłsuguje klime. Jak miałem to uszkodzone to klima nie działała wymieniłem i wszystko ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 338 gości
