Nie grzeje tylnia szyba!!Help!!!
Panowie problem na czasie.nie dotyczy mnie tylko mojego ojca i jego starego fiata. Otóż nie grzeje mu połowa pasków na tylniej szybie.Jeździł do fachowców ale jak oni słyszą hasło duży fiat to umywają ręce. Nowej szyby nie ma szans dostać więc udał się na szrot-są po 15 zeta sztuka ale teraz jak sprawdzić czy wszystkie paski grzeją?? W tej chwili jest dodatnia temp i nie ma mgły-czy istnieje mozliwość sprawdzenia tego w takich warunkach?? bardzo prosze o odpowiedzi każde jakie wam do głowy przyjdą.
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
QwertKalety
A grzeją wogóle jakieś paski (np środkowe)??Ja bym zaczął od sprawdzenia włącznika ogrzewania tylnej szyby, jeśli włącznik jest dobry to lupa w dłoń i oglądać "paski" na szybie czy nie są uszkodzone (przerwane), jeśli to nie pomoże to sprawdzić wiązkę. Trochę roboty jest ale w passacie też miałem identyczny problem, z którym się uporałem:D
ZMIENNIK1313
Re: Nie grzeje tylnia szyba!!Help!!!
co do 125p polecam forum polskiej motoryzacji.Tam znajdziesz informację, ewentualnie stronkę pt. fso motoklub polska. Nowe szyby trafiały się jeszcze na giełdzie na Żeraniu. Na częściach zamiennych stało zawsze dwóch starszych gości i oni mieli całe arsenały części do 125p jeszcze ze starycyh zapasów! Pozdrawiam.lordmatej pisze:Panowie problem na czasie.nie dotyczy mnie tylko mojego ojca i jego starego fiata. Otóż nie grzeje mu połowa pasków na tylniej szybie.Jeździł do fachowców ale jak oni słyszą hasło duży fiat to umywają ręce. Nowej szyby nie ma szans dostać więc udał się na szrot-są po 15 zeta sztuka ale teraz jak sprawdzić czy wszystkie paski grzeją?? W tej chwili jest dodatnia temp i nie ma mgły-czy istnieje mozliwość sprawdzenia tego w takich warunkach?? bardzo prosze o odpowiedzi każde jakie wam do głowy przyjdą.
nigdy nie mów nigdy:)
Kurcze prąd dochodzi,wszystko działa ale nie grzeje połowa pasków-trochę z góry z dołu w środku.Patrzyłem na szybę ale gołym okiem nie widać nic.Kleje ze srebrem są w sklepach ogólnie dostępne tak że z tym nie ma problemu.No nic-jutro od rana zaczniemy obczajać. Dzieki za info panowie.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
masz poprzepalane paski wiec dlatego ci nie grzeja, musisz sie bardzodobrze przypatrzec. Jak nie widac to mozesz sprobowac pociagnac caly pasek od poczatku. Musisz sprawdzic tylko miernikem czy paski nie sa powleczone jakas substancja - izolacja. Chodzi mi o to czy pasek nie jest izolowany bo w takim razie malowaniwe nowego nic ci nie da bo trzeba bedzie stary odizolowac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 269 gości
