Czy ktoś próbował zmiękczyć to twardziachne zawieszenie
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt wrz 28, 2007 23:14
Witam :D
Mam takie pytanie . MAm golfa 2 i wymieniałem ostatnio zawieszenie tzn. amorki i odboje z osłonami - komplet. Są to gazówki.
Niestety
Golf jak był sztywny tak jest :goof: :goof: . Czy jest jakiś sposób (sprawdzony) aby zmiękczyć to zawieszenie. Naprawdę jest twardo jak diabli. Dziurka na drodze gruntowej to auto strasznie mocno reaguje. Trzaska jakkk....
Myśle najbardziej o wymianie foteli na bardziej wygodne lub o spręzynach.
Da się tego twardziela jakoś poskromić :D ??? :okej:
Pozdro :bigok: :bigok:
Ostatnio zmieniony pn paź 01, 2007 15:34 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
LuCaS_P-sk
Post autor: LuCaS_P-sk » pt wrz 28, 2007 23:18
amorki masz sportowe gazówki czy może springi czerwone w zawiasie :bajer:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98921]>>ZAPRASZAM Moja eMK II ZAPRASZAM<<[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/225/7e6e9318dbe27ffb.jpg[/img][/url]
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » pt wrz 28, 2007 23:20
Jeśli masz normalną seryjną zawiechę to błędem było wkładanie gazowych amorów tylko olejowe jeżeli chciałeś mieć jako taki komfort.
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob wrz 29, 2007 16:55
LuCaS_P-sk pisze:amorki masz sportowe gazówki czy może springi czerwone w zawiasie
Amorki sa zwykłe gazowe, sprezyny sa stare czyli nieobnizające .
A co do opini kondzia to hmm , uwazam ze gazowe sa bardziej nowoczesne i niekoniecznie gorsze od olejowych. Przeciez amortyzatory gazowe to inaczej olejowo - gazowe . Róznią sie tym gazowe że mają większe ciśnienie wewnątrz przez co szybciej reagują na nierówności.
Zawsze do przodu :D
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » wt paź 02, 2007 10:53
Maćkooo pisze:amortyzatory gazowe to inaczej olejowo - gazowe . Róznią sie tym gazowe że mają większe ciśnienie wewnątrz przez co szybciej reagują na nierówności.
Zgadzam się z tym co napisałeś, ale ja jak miałem olejowe to płynnie i cichutko przejeżdżałem przez nierówności,a jak gazówki wrzuciłem to stuki, puki, twardo,i każdą dziurę słychać i czuć :crazy: Teraz jeżdżę na glebie oczywiście gazowo-olejowe przód,tył znam każdą dziurę, wyrwę na każdej ulicy :bigok: już się przyzwyczaiłem ale ciężko jest na naszych drogach szkoda że nie mamy niemieckich stołów :bajer: a tak szczerze to w ciągu 3lat to jest moja druga gleba :chytry:
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » wt paź 02, 2007 11:47
No i to właśnie ciśnienie sprawia, że na gazówkach jeździ się sztywniej, dlatego jeśli chciałeś mieć większy komfort to trzeba było zamontować zwykłe olejowe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
