kto naprawi szyberdach
piotr460
Post autor: piotr460 » śr kwie 20, 2005 22:16
Witam czy moze mi ktos podpowiedzieć gdzie mozna naprawic szyberdach elektryczny w III. pękl mi wodzik aluminiowy w szyberku i musiałem go srubokrętem zamykać ;( .Słyszałem że dobrego fachowca od tego rodzaju usterek ciężko znależć. Najlepiej jak by ktos mógł to zrobić w mazowieckim.
jabol79
Post autor: jabol79 » czw kwie 21, 2005 19:59
Polecam servis na ul.Wiertniczej w Warszawie(przed nowąsiedzibą ITI)
colins
Post autor: colins » czw kwie 21, 2005 20:18
mnam ten sam problem, powiedzciie mi ile miej wiecej bedzie kosztowac naprawa ?
Unicron
Post autor: Unicron » czw kwie 21, 2005 21:26
Czy zna ktoś od szyberdachów w Poznaiu, lub kogoś kto ma części do szyberdachu??
Co do naprawy jest ona prosta- oczywiscie jeśli poszły wam tylko sanki, mi poszeła jeszcze płetwa od ślizgu i dlatego potrzebuje nowej częsci- jesli poszły wam sanki to wystarczy nawiercić obydwei połówki i spiąć je razem stalowym drucikiem.
Niedawno na forum był poruszany ten temat, jest tam dokładny opis demontarzu i naprawy szyberdachu.
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?p=104009#104009
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
pio76
Post autor: pio76 » pt kwie 22, 2005 22:09
Może ktoś zna dobrego szpeca od szyberków w woj. Lubelskim a najlepiej Chełm lub okolice. Pozdr. :kac:
dino84
Post autor: dino84 » pt kwie 22, 2005 22:58
Unicron pisze: jesli poszły wam sanki to wystarczy nawiercić obydwei połówki i spiąć je razem stalowym drucikiem
Hehe skad ja to znam :)
Tak wlasnie zrobilem. Wywiercilem 2 otworki, od dolu fazy. Od gory polaczylem drutem, a od dolu rozklepalem. Jak podnosilem i opuszczalem szybe bylo git, az do momentu kiedy chcialem go schowac pod dach... pstryk i pupa blada, rozlecialo sie :grrr: Okazalo sie ze cos nie bardzo chodza druty pod "spoilerem"-ten nad silniczkiem. Nie mam garazu dlatego nie bawilem sie dalej.
Bylem na szrocie to gosc mowi ze moze sciagnac taki z serwisu, ale kosztowalo to bedzie 350zl :crazy: Do reszty nie zglupialem.
Jakies 2 tygodnie temu, wtedy dlubalem przy tym, znalazlem na allegro kompletny szyber za 250zl.
Demontarz jest banalny, tylko z podsufitka sporo zabawy(UWAGA jest bardzo delikatna).
dino84
Post autor: dino84 » pt kwie 22, 2005 23:02
pio76 pisze:Może ktoś zna dobrego szpeca od szyberków w woj. Lubelskim a najlepiej Chełm lub okolice. Pozdr. :kac:
Szpeca do tego nie trzeba. Jesli masz nowy element wymienisz go bez problemu. Tylko najwiekszy problem dostac taki element :kac: . Oj ciezko. Jesli juz to caly szyebrdach ludzie sprzedaja
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
