czesc mam do was takie pytanko wymieniłem wtryski na uzywane asv,na poczatky chodził super ale po paru dnich zaczął sie dziwnie zachowywac otóz pr jezdzie prz ok 1800rpm jest taki objawj jakby byly kola krzywe tzn bardzo lekko trzesie,no to co nastawnik,wyczysciłem,ustawiłem dawke i dalej to samo jak go na postoju trzymam na obrotach tych 1800 wlasnie to czuje na kierownicy to drzenie, stukełem w sterujący przy 2500 i nic macie jakies pomysły?
[ Dodano: Sob Wrz 29, 2007 18:45 ]
mogą byc wtryski kaput?albo ten sterujący,moge zalozyc sterujacy od 1 zeta zeby sprawdzic czy nie szarpie(te od asv tez sa 190 bar)
problem po wymianie wtrysków
