Jak wyciągnąć sam zamek drzwi tylnych. Przebrnąłem już przez zdjęcie blaszanej osłony, uwolnienie z wszystkich cięgieł - zamek jest wolny ale nie potrafię go wyjąć z powody przymocowanej na stałe prowadnicy szyby. Wszelkie manewrowanie zamkiem nie pomogło, czy trzeba go rozkręcić wewnątrz drzwi?
Dzięki za pomoc
Jak wyjac zamek drzwi tylnych
Ostatnio zmieniony pn paź 01, 2007 09:46 przez kHAMeleon, łącznie zmieniany 1 raz.
CD
dzięki za instrukcje, mam taka w języku angielskim, jedna sama instrukcja nic nie mówi jak wyciągnąć zamek z poszycia drzwi. Zamek jest po prostu zbyt duży żeby mógł swobodnie przejść pomiędzy blachą a wmontowaną wewnątrz na stałe prowadnicą szyby.
Witam.
Ja poradziłem sobie z tym zamkiem w następujący sposób. Ta cała prowadnica jest przykręcona na tej samej zasadzie co zamek drzwi - na śruby z boku drzwi. Odkęcisz 2 szt. śrub jedna jest chyba pod plastikową zaślepką i prowadnica się poluzuje. Wtedy możesz ją troche pomanewrować i wyjąć zamek. Mi to pomogło. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
