urwana śrubka mocująca tarczę
piter8500
Post autor: piter8500 » ndz wrz 30, 2007 16:11
przez przypadek i głupote urwałem śrubkę mocującą tarczę hamulcową (przód)
czy ta śrubka jest konieczna? można bez niej jeździć?
z góry dziękuję za odpowiedź :)
Ostatnio zmieniony ndz wrz 30, 2007 16:13 przez piter8500, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz wrz 30, 2007 16:13
można jeździc smiało bez niej. Jedyny negatywny objaw to ze sie tarcze bedize przesywała po odkreceniu kołai , potem koło sie ciezej zakłada , bo trzeba traficśruba i w dziure w piaście i w tarczy zarazem
Mozesz tez przewiercić dokąłdnie w osi wiertłem bodjże 8 czy 6 mm, nagiwntowai wkręcic nową śrubkę
pzdr
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 30, 2007 16:23
Nawierć ja pośrodku wiertłem 3-4 mm, wpierz młotkiem końcówkę krzyżakową do wkręcania śróbek z dobrego matalu, wykręcisz potem kluczykiem.
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » ndz wrz 30, 2007 18:29
sas_gti ma racje ja miałem :hehe: to samo w dwoch tarczach i nic sie nie dzieje felga dociska tarcze a sruby nie pozwalaja sie przesowac:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 253 gości
