wtryski od ASV do ALH
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » ndz wrz 30, 2007 22:52
Czy zakładając do ALH 90ps wtryski od ASV 110ps trzeba coś ustawiać czy wystraczy włożyć i śmiga ?
Jaki będzie efekt takiej przekładki bez zmiany soft'a ??
Ostatnio zmieniony ndz wrz 30, 2007 23:20 przez krzysiu210, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 30, 2007 23:01
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » ndz wrz 30, 2007 23:10
Dzieki bardzo ale to juz czytałem ...
nie porusza tam nikt tematu czy należy coś przestawic
(ustawić, skorygować, itp.) po ich przełożeniu czy wystarczy
je włożyć i od razu można śmigać !?
Poruszony jest tylko temat zmiany soft'a ... !
Pozdrawiam!
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 30, 2007 23:12
w ostatnim poście napisane jest jak byk
rob555 pisze:moze tylko zaczac kopcic wtedy trzeba dawke na nastawniku zdjac.
czyli można zmienić dawkę ....... aha i nie wiem jak z wtyczką od sterującego , ale to pikuś
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » ndz wrz 30, 2007 23:18
ok dzięki bardzo ... oto chodzilo ...
pytanie jak to zrobić to na przyszłość i na inny temat ... :cool:
Pozdrawiam!
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 30, 2007 23:19
krzysiu210 pisze:pytanie jak to zrobić to na przyszłość i na inny temat ... :cool:
jak zmienić wtyczkę :?: czy jak zmienić wtryski :?:
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » ndz wrz 30, 2007 23:21
jak zmienic dawke :bajer:
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 30, 2007 23:25
krzysiu210 pisze:jak zmienic dawke :bajer:
:grin:
potrzebny jest vag ( laptop + interfejs + program ) wchodzisz w grupę 001 i w bloku 2 masz podaną wartość dawki paliwa ...... luzujesz nastawnik i przesuwasz go w lewo ( obniżasz dawkę ) , w prawo ( zwiększasz )
Dawka podawana jest odwrotnie proporcjonalnie , czyli 3.0 jest wieksze od 4.0
suavomer
Post autor: suavomer » śr gru 26, 2007 13:29
Na odpalonym czy tylko kluczyk na zapłon? Czy można prosić o jakieś foto z łopatologicznie oznaczonymi rzeczami co po kolei? Vaga obsłużę ale narzędzia na mój widok truchleją :grin:
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
damcio151
Post autor: damcio151 » śr gru 26, 2007 14:11
suavomer pisze:Na odpalonym czy tylko kluczyk na zapłon?
dawkę sprawdzasz na odpalonym silniku ...
zdjęcia pożyczone z fotoporady Adamma
luzujesz trzy torxy i jedną śrubę nietypową ( energetyczną ?? ) strzałki czerwone
wchodzisz w engine/meas block i wybierasz grupę 001 blok 2 sprawdzasz jaka jest dawka paliwa a następnie ustawiasz w okolicach 4.0 przesuwając nastawnik w stronę rozrządu jeżeli będzie za wysoka lub w stronę części wysokociśnieniowej jeżeli będzie za niska ..... wartości dawki pokazywane są odwrotnie czyli 3 jest większe od 5
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
