Wzrost temperatury na postoju
zych
Post autor: zych » pn paź 01, 2007 09:12
Ostatnio wymieniłem termostat i podczas jazdy pokazuje mi temperaturę 90 st. , natomiast w korkach rośnie ona do 100 st, po czy zostaje zbijana do 90 st. Czy tak może być? Jaka jest tem. wrzenia płynu chłodniczego? Wymieniłem też czujnik załączania wentylatora, ale jest tak samo. Załącza się przy temp. około 97 st (wg. książki powinien w przedziale 92-97 st). Czy taki wzrost temperatury może mieć wpływ na uszczelkę pod głowicą? Przy starym termostacie miałem prawie cały czas 90 st., może w korkach nieznacznie rosło, ale zaraz była zbijana do 90.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn paź 01, 2007 09:23
WSZYTKO OK :bigok: w jak najlepszym porządku
książka ksiązka ale zawsze są jakies nie znaczne przekłamania wartosci czujników
Ostatnio zmieniony pn paź 01, 2007 09:23 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
michal0604
Post autor: michal0604 » pn paź 01, 2007 10:01
Sprubuj zamienić gdzieś korek do chłodnicy. Jak jest nieszczelny, to potrafią z temp. dziać się cuda. Pozdrawiam. :bajer:
michal0604
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn paź 01, 2007 14:58
zych pisze:Ostatnio wymieniłem termostat i podczas jazdy pokazuje mi temperaturę 90 st. , natomiast w korkach rośnie ona do 100 st, po czy zostaje zbijana do 90 st. Czy tak może być? Jaka jest tem. wrzenia płynu chłodniczego? Wymieniłem też czujnik załączania wentylatora, ale jest tak samo. Załącza się przy temp. około 97 st (wg. książki powinien w przedziale 92-97 st). Czy taki wzrost temperatury może mieć wpływ na uszczelkę pod głowicą? Przy starym termostacie miałem prawie cały czas 90 st., może w korkach nieznacznie rosło, ale zaraz była zbijana do 90.
Nic nie kombinuj. Tak ma być. W czasie jazdy płyn w chłodnicy jest dość mocno chłodzony, natomiast w korku )stoisz) już nie i dlatego temp. rośnie aż do włączenia wiatraka, po tym spada.
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pn paź 01, 2007 21:24
Mam identyczna sytuacje i tez mialem o to pytac na forum, bo troszke mnie dziwila ta temp. Ale skoro mowiecie ze jest ok ... :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
