nierowne obroty w mk3 1.9 tdi
ROBIK1301
Post autor: ROBIK1301 » czw kwie 21, 2005 10:07
mam problem. moj golfina pracuje nierowno na wolnych obrotach,tzn skacza w granicach 850-900 obr/min.po podpieciu sie do komputra pokazuje, ze sklad mieszanki na wolnych obrotach zmienia sie z 6 do 8 gramow.jeszcze innym problemem jest przy dodawaniu gazu delikatnie silnik zaczyna szarpac ale po dodaniu gazu przy szarpaniu wszystko jest ok.mam od niedawna tdi-ka i nie wiem od czego zaczac.jezeli ktos mial podobny problem albo wie co to moze byc prosze o odpowiedz. dzieki
TDI THE BEST
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw kwie 21, 2005 13:46
po podlaczeniu do kompa wywalil jakies bledy ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
