problem z biegami pomocy
witam mam corrado 2.0 i czasami pojawia sie problem szczegolnie na swiatlach wrzucenie pierwszego biegu lubi wyskakiwac. pedal sprzegla jest dosyc duzo wyzej od pedalu hamulca, czy jest to kwestia wyregulowania czy tez skrzynia lub sprzeglo.
najpierw powstalo powietrze zaraz potem vw..
vw nie gubi oleju-vwi tak znaczy teren
Wyskakujący bieg raczej niedobrze świadczy o skrzyni. Jak chodzą ci biegi na zimnym silniku ? cieżko z oporem czy bezproblemowo ? Wysokość pedału sprzęgła masz ok, zawsze można wszytko wyregulować. Sprzęgło się nie ślizga?, możeszesz ruszyć na poł sprzęgle bez naciskania gazu ? , auto przypiesza normalnie czy obroty idą w góre a samochód toczy się ... ?
Chciałbym zostać ministrem zdrowia i refundować wszystkim browary.
27.06.07 -zhamowane 129PS
siemka
po dlugim czasie sie odzywam. sluchaj robi mi to tylko na 1 biegu czasami jak ruszam to mi wyskoczy i pedal sprzegla jest troche wyzej od pedalu hamulca, poza tym w czasie jazdy nie zdaza mi sie taki przypadek reszta biegow chodzi super tylko ta jedynka czasami dostaje pier....a. pozdrawiam jak mozesz to napisz jak bym mogl sam wyregulowac to wszystko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 253 gości
