Temperatura silnika
gelu
Temperatura silnika
Post autor: gelu » wt paź 02, 2007 12:19
Witam. Mam problem mam nadzieje ze ktoś pomoże. Wczoraj jadąc w warszawskich korkach zauważyłem dziwną przypadłość mojego auta. Wskaźnik temperatury nie pokazuje więcej niż połowę a nie wierze w to ze sie nie zagrzał bo był to dość spory korek. Dodam ze nie załączają mi sie wiatraki. I teraz nie wiem od czego zacząć czy wymienić czujnik w chłodnicy(on chyba włącza wiatrak) czy ten drugi przy silniku ten w rurce. Na pewno coś jest nie tak tylko nie wiem co. Niech ktoś coś doradzi.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt paź 02, 2007 12:38
trzyma 90st. to w czym problem :?:
RALFI
Post autor: RALFI » wt paź 02, 2007 13:45
Mój AGR w lato (30 stopni na dworzu) jechałem godzine w korku i cały czas 90 stopni (nowy czujnik temp), więc chyba normalne ze teraz przy niższych temp. trzyma 90 stopni - brak powodów do obaw.
Gdyby wywaliło płyn to można coś myśleć a jak trzyma normalną temp. to czego szukać?
Ostatnio zmieniony wt paź 02, 2007 13:48 przez RALFI, łącznie zmieniany 1 raz.
k631
Post autor: k631 » wt paź 02, 2007 13:56
Witam to świadczy że masz sprawne auto :smoke: a ty za wszelką cene próbujesz znaleść awarie w twoim autku lepiej ić na piwo będzie taniej :grin:
souler
Re: Temperatura silnika
Post autor: souler » wt paź 02, 2007 15:23
gelu pisze:Wskaźnik temperatury nie pokazuje więcej niż połowę a nie wierze w to ze sie nie zagrzał bo był to dość spory korek.
masz zwalone auto i odkupie je za 3000zl, bo skoro sie nie grzeje to juz nic z niego nie bedzie...
damcio151
Post autor: damcio151 » wt paź 02, 2007 15:24
SouleR pisze:masz zwalone auto i odkupie je za 3000zl, bo skoro sie nie grzeje to juz nic z niego nie bedzie...
:rotfl:
SouleR :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
