[mk3] obrotomierz w dieslu
adamek007
Post autor: adamek007 » czw kwie 21, 2005 16:09
Mam dosyc uzasadnione podejrzenia że mój cyfrowy obrotek kłamie. Przy prędkości 100 km/h na V biegu wskazuje 2050 obrotów, maksymalnie pokazał mi 3500 obr/min przy prędkości ok. 160 km/h. Z tego co poczytałem na forum nie sa to prawidłowe wskazania, czy ktoś miał podobny problem? Co może być przyczyną i jak to usunąć? Dodam tylko że prędkośc pokazuje dobrze (sprawdzałem z Clio szwagra róznica we wskazaniach max 5%)
Martin_GTD
Post autor: Martin_GTD » czw kwie 21, 2005 16:40
No napewno nie sa 3500 przy 160 to niemozliwe.
Może sobie sprawdz na cyfrowym wyswietlaczu, mozna przłaczyć w stan wyswietlania obrotów silnika w miejscu kilometrów. to Ci nie pomoże ale bedziesz miał pewność że jest coś nie tak.
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » czw kwie 21, 2005 18:34
Jesli juz o tym mowa to prosze.
-Wciśnij przycisk do kasowania kilometrów i go trzymaj.
-Następnie włącz, wyłącz i ponownie włącz zapłon.
-Teraz zwolnij przycisk do kasowania kilometrów. Pojawi się cyfra "1".
-Przyciskaj przycisk do kasowania kilometrów, aż pojawi się cyfra "7".
-Uruchom silnik.
Pozdrawiam,
Piotrek
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » czw kwie 21, 2005 18:36
Ale ty chyba masz juz ten obrotosciomierz.
Pozdrawiam,
Piotrek
adamek007
Post autor: adamek007 » pt kwie 22, 2005 08:18
Te błędne wskazania pokazują się na cyfrowym obrotku na liczniku kilometrów w miejscu własciwego obrotomiera mam niestety super wypaśny zegarek :(
A ile wy macie obrotów przy 100 na V biegu?
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pt kwie 22, 2005 19:23
Mam TDI oczywiście z zegarkiem zamiast obrotka i mam pytanie czy na tym wyswietlaczu km można załączyć obrotomierz???? Jeśli tak to jak to sie robi????? Bo poprostu w tych sprawach jestem zielony!!!
Unicron
Post autor: Unicron » pt kwie 22, 2005 20:35
w dziale FAQ jest pełen opis + kasowanie kontroli olejowej
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Pawel J
Post autor: Pawel J » pt kwie 22, 2005 21:50
Przy 100 na 5 biegu ja nan około 2500 obrotów o ile dobrze pamiętam. Jutro sprawdzę dokładnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
