Ktoredy wlewac olej do skrzyni
siema może mi ktoś powiedziec gdzie jest korek od spuszczania płynu chłodniczego chcem odpowietrzyc układ i zalac nowego płyny jak to najlepiej zrobic ??? i ile wchodzi płynu 4l starczy ??
Drugie pytanko to którędy się wlewa olej do skrzyni biegów ??????? i jaki to musi byc olej ???
silnik 1.6 PN
z góry dzieki za pomoc
silnik 1.6 PN
Ostatnio zmieniony śr paź 03, 2007 09:15 przez dEDOs22, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma korka spustowego do pluny chlodzacego odkrecasz najnizej polozony przewod i spuszczasz plyn. A co do skrzyni to zaraz poszukam z ksiazki sam naprawiam jezeli znajde to wkleje ci tu strone.
[ Dodano: Wto Paź 02, 2007 19:46 ]
http://img219.imageshack.us/my.php?imag ... d01bz3.jpg
Tylko nie wiem ile oleju u ciebie wchodzi, to jest zdjecie z mk3 ale budowa skrzynbi jest bardzo podobna, a plynu chlodniczego moze ci wejsc z 5-6 litrow
Re: Ktoredy wlewac olej do skrzyni
najlepiej zalewa się olej do skrzyni biegów poprzerz linkę licznika -wykręcasz linkę wyjmujesz i jesli nie masz olejarki to lejek , wężyk i trochę cierpliwości bo wolno leci .jeśli podgrzejesz olej przed wlaniem to znacznie szybciej wlejeszdEDOs22 pisze:siema może mi ktoś powiedziec gdzie jest korek od spuszczania płynu chłodniczego chcem odpowietrzyc układ i zalac nowego płyny jak to najlepiej zrobic ??? i ile wchodzi płynu 4l starczy ??
silnik 1.6 PN
do skrzyni wchodzi jakieś 1.75 l i korek do wlewania jest z boku skrzyni za lewym kołem, odkręca się imbusem nr 17, wlewasz do tąd aż olej zacznie wylewać się przez ten otór, olej syntetyk 75w90
a do układu chłodzenia wchodzi około 6 l
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165851&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=167][b]>>>>>Moje MK3<<<<<[/b][/size][/url]
- Paweł Marek
Przypominam że skrzynie 5-biegowe od 1,6 i 1,8 z lat 83 -84 i jeszcze chyba kawałek roku 85 wymagają nalania pół litra oleju ponad poziom otworu wlewowego w skrzyni. Więc jeśli skrzynia jest z tych roczników to nalewamy do poziomu otworu, zakręcamy korek i przez dziurę od linki nalewamy jeszcze pół litra.
Maro 1.8 GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 252 gości
