Niskie obroty - spadek napiecia?
unchain
Post autor: unchain » śr paź 03, 2007 03:27
Mam pewien problem w swoim mk4 1.4.
Na biegu jalowym dosc znacznie spadaja obroty po wlaczeniu jakiegos urzadzenia.
Np. gdy stoje na swiatlach i pokrece kierownica, spadaja obroty i przez sekunde telepie calym samochodem. Wiadomo, ze dziala wspomaganie ale czy to normalne ze az tak to odczuwam?
Zauwazylem tez, ze przy dluzszym postoju przygasaja reflektory. Wystarczy dodac gazu i od razu jasniej swieca.
Podobna sytuacja jest z wycieraczkami - podczas postoju chodza duzo wolniej i przeskakuja po szybie, w trakcie jazdy chodza jak powinny.
Ma ktos moze pomysl co moze byc tego przyczyna?
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr paź 03, 2007 09:41
Wpierw sprawdź pasek wielorowkowy z alternatora [naciąg] w razie potrzeby do wymiany , do tego napinacz skontroluj aby był odpowiedni naciąg paska ,później ewentualnie stan ładowania alternatora [regulator diodowy może szwankować]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
