Podświetlenie sterowania elektrycznych lusterek...
scorpion
Post autor: scorpion » śr paź 03, 2007 11:08
Stałem się 2 dni temu szczęśliwym posiadaczem drugiego już w mojej karierze Golfa 4 110 TDI (wcześniej miałem benzyne 1.4 :() Jak to w każdym używanym Golfie jest klika drobnych spraw do naprawienia.
1. Nie działa mi podświetlenie sterowania lusterek. Czy do wymiany żarówki (chyba że tam jest dioda) muszę rozebrać całe drzwi czy da się zrobić to inaczej?
2. Popielniczka z przodu ma urwaną pokrywkę. tzn. jest ale oberwana. Czy można jakoś wymienić sama pokrywkę czy trzeba zmienić całą popielniczkę?
Z góry dzięki za pomoc,
Scorpion
pszczyna
Re: Podświetlenie sterowania elektrycznych lusterek...
Post autor: pszczyna » śr paź 03, 2007 11:18
scorpion pisze:
1 – Są diody lecz za podświetlanie odpowiada moduł komfortu ,chyba że nie łączy kabelek –wtyczka w panelu
2- pokrywa jest osobnym elementem zamocowanym na stelażu , jedną rękę włóż do popielniczki a drugą przesuń pokrywę maksymalnie do tyłu i wówczas zeskoczy z zaczepów :chytry:
scorpion
Post autor: scorpion » śr paź 03, 2007 13:36
A gdzie szukać tego moduły komfortu? Gdzie może być kabelek przerwany?
